 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 09:00
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
HMV писал(а):
Вжик, смотрел вчера стаканчик - он вмят к крышке. А зачем так сделано? На сарой Нивке не такая конструкция была.
Да не, у 21Нивы, такая же конструкция. Стакан этот служит прокладкой между атмосферой и гидроприводом сцепления от атмосферной влаги. Если бы был простой клапан, или только дырка в крышке, то гидроскопичная тормозуха привода насыщалась бы влагой, и поверхности цилиндров покрывались бы коррозией.
У стакана ентого дно должно быть вывернуто вровень с горлышком для того, чтобы во время работы при движении жидкости внутри системы не было вакуума. Например при нажатии на педаль сцеп. жидкость уходит из бачка и стакан несколько распрямляется, на обратном ходе педали жидкость возвращается в бачек и стакан снова вдавливается.
Если есть течь жидкости, например через манжеты главного цилиндра сцепления, либо рабочего цил.сцеп, то жидкость в бачке будет убывать, и стаканчик начнет распрямляться. При полностью вытянутом стаканчике в системе образуется вакуум и сцепление полностью не выключается. Соответственно передачи будут включаються с трудом. Также с трудом будут включаться передачи, если в системе гидропривода есть воздух. Потому перед тем как решать вопрос по легкости работы КПП, нужно быть однозначно уверенным в работе системы гидропривода сцепления :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 09:07
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
ОК, теперь всё понял.... спасибо! в выходные найду помощника и попробуем прокачать сцепление :-)
Кстати, а жидкость в бачке сцепления какого-то цвета детской неожиданности - совсем не похожа на ту тормозуху, которая в бачке для тормозов. Может её заменить? Какую лучше в сцепление жидкость заливать? Или туда теперь не тормозуху льют а какую-то особенную?
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 09:46
  •  1734
  •  Вятка
Х.з. что там за жидкость. У меня тож цветом "неожиданности" была. Но с ней сцепление работало лучше, чем с Дот4. Ранее никогда не задавался этим вопросом. Лил всега ту тромозуху, что была под рукой. Обычно это были Дот4 или Нева4. Однак на этот раз надо бы глянуть мануал на машину, что там прописано конкретно, то и залить.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 10:40
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
ладно, тогда не буду технике мешать работать :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
