 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 14:05
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
синдбад, сеточка свежая стоит...на ней отходил максимум 1 тык.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 14:07
Я бы заменил ГО на болты.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 14:15
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ой, не доглядел....
менял ужо. прошу прощения : ...
ну тады....
фильтр воздушный и тонкой очистки.
и шаманство:
1)сыми с адсорбера шланг вентиляции бака и погляди, чё будет.
2)ежели не прокатывает - сыми дроссельный блок в сборе (2 гайки на 13) и отсоедини от него тонкий шланг вентиляции картера (остальное мона не откручивать). посля чего вооружись ядом каким-нить типа керосина или ещё чего похлеще (к примеру америкосский очиститель карбюратора очень хорош) и тщательно прочисть мааааленькое отверстие в снятом блоке (через которое он и сообщается с названным тонким обратным шлангом вентиляции картера. продуваться оно должно легко, грязи там не должно быть вапще.
3)если опять безрезультатно - не знаю
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 14:45
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Сними крышку клапанов и внимательно проверь состянии масломагистрали подающей масло к гидрокомпенсаторам,есть большая вероятность что лопнула она нафих.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 14:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
синдбад, ты к чему этот совет дал, к потряхиваниям или к тяге? С тягой sarabaraboo вроде разобрался.
<BlaZZer> думаешь это решит проблему потряхиваний, а не замена ГО на болты?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 15:10
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
sarabaraboo, понял, я на город не посмотрел, сорри.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 16:12
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Гдет уже читал, что болты лучше не ставить, ГО рулят, для движка лучше адназначна, хотя с глюками :smile_cool:
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 17:31
  •  53
  •  05 сен 2007, 13:32
  •  86 регион, Ханты-Мансийск
2 sarabaraboo - я тебе это говорил недели две назад, и даже название жижи сказал. Ну а что касается ревности - надо сразу девушке объяснить что авто для мужика - всегда первая жена :
ЗЫ я б еще масло поменял, все равно зима скоро (к вопросу о что там с гидриками)
ЗЗЫ - звони - подъеду посмотрю "папердывания"
:smile_nod:
WBR, Jenny86
L200 S80 AT X08 (автомат, черный)
Fabia New classic HTP, Sprint Yellow
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 17:38
  •  1613
  •  Одесса
Петруха писал(а):
[<BlaZZer> думаешь это решит проблему потряхиваний, а не замена ГО на болты?
Ну проверить то надо,что там её снимать то,он и так пол машины перебрал уже(
 Заголовок сообщения: ПолуОФФ
Сообщение Добавлено: 29 сен 2007, 19:15
  •  53
sarabaraboo писал(а):
при уклоне градусов эдак 30, педаль в пол, обороты 3000, и мы медлленно преодолеваем этот смешной подеъм...
там знак висит 20... про спуск... подъем видимо такой же... в переводе на обычные градусы это гораздо меньше, порядка 10 градусов... :
WBR, Jenny86
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
