 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 21:01
  •  76
  •  12 авг 2014, 23:27
Товарищи, нет ни у кого никаких мыслей по поводу откуда может лезть эта ошибка, да? Или я что-то не так сформулировал?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 19:16
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
MihaYa, привет. Зря уродовал датчик, возможно ты его сломал. А по проблеме - у тебя подсос воздуха где-то. Расход воздуха на ХХ должен быть от 11 до 14 в зависимости от "открыт/закрыт клапан адсорбера". Ищи подсос.
К вопросу из лички: чип это не вылечит, лучше не станет.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 22:20
  •  76
Glu, Большое спасибо, понял куда копать. Завтра пересмотрю все патрубки и посажу на герметик к фланцам.
Прыскал вдэшкой и сушил я естественно разъём подключения, причем даже не со стороны датчика, а фишку со стороны проводки)
А можно чуть подробнее про клапан адсорбера. В программе напротив параметра "продувка адсорбера" стоит "Да".
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 08:25
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
MihaYa, расход воздуха разный на ХХ. Клапан закрыт - расход будет ближе к 13. Когда открыт - 11.5. Если видно 9, это почти 100% подсос.
Ищи трещины и повреждения, трубочки и клапан адсорбера. На соединениях почти никогда не сосёт, герметики не нужно. Лучше всего найди человека с дымогенератором.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 08:31
  •  76
Ситуация получила следующее развитие:
Проверил все трубочки, и подходящие к ДЗ шланги, трещин при осмотре не обнаружено, хотя трубочки, идущие с адсорбера достаточно жесткие, возможно трещину и не определишь просто на глаз.... Пошурудил руками вдоль трубок на заведенном двигателе, вроде подсоса не чувствуется...
Поехал к диагностам... сказали на 99% умер ДПДЗ, так как "показания на нем не меняются"... ДПЗД отключали полностью, т.е. скидывали разъём, при этом показания оставались точно такими же... (я так понял показания диагностического прибора)...
Теперь ищут Ниву или Калину, чтобы поставить заведомо-исправный ДПЗД и проверить на нем... Если ошибка уйдет, значит мой сдох на 100%... Вот как-то так...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 11:30
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
MihaYa, ну ты начал с ЕЛМ, для меня это означало, что очевидные вещи проверены. Раз это не так, то получается аборт по телефону.
Дпдз копейки стоит, купить и попробовать.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 20:52
  •  76
Все перепутал:smile_doh:((
Умер ДМРВ... это с него скидывали клемму и показания не менялись... ДПДЗ поменял заодно на бесконтактный, вот что хотел написать.
Очевидные вещи, не всем так очевидны, как это может казаться)))) Буду стараться найти человека с исправным ДМРВ, который согласится помочь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
