 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 17:32
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Снусмумрик, не, это не совсем то, у меня есть старая книга по 21-й ниве, там тоже рисунки есть, но мастера же вумные нафиг, придумают как не работать, скажут, что это не та машина, что в шевике так не положено. Вот и хочу какую-нть инструкцию именно по шевикам и в картинках.
TIE, не, не спрашивал. При таком их подходе и не рекомендую, она же невидимая. :?
Alex195022, пасиб, но вот картинки бы. : Кстати, на 213-й ниве обрабатывали через дренажные, но там так нафигачили, что дверь внутри вся полностью была говнолином этим покрыта, вот это качество антикора - я понимаю :!:
Да, собснно, советы как аргументированно наехать на них - тоже принимаются. Может у кого-нть есть книжка с картинками, как антикорить надо?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 17:46
yaro, технологическую карту на ШН не встречал. Много антикора - еще не значит хорошо.
Скрытые полости своей ШН делал сам , руководствуясь опытом и интуицией.
Днище делал на сервисе, хотя мог бы и сам. Муторно очень. Потом за ними доделывал.
Скрытые полости и доступ к ним у ШН имеют свои нюансы.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 18:09
  •  5599
Вот это и хочется узнать. А еще лучше - на картинке увидеть. :smile_doh:
Этого категорически не хочется. Пока что думаю приехать туда, поругаться и требовать чтобы при мне все сделали, а нет - экспертиза суд, моральный ущерб. :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 18:28
  •  11
  •  16 сен 2007, 22:10
Делал антикор в Эксперт -авто на Коломенской.Сделали не плохо,а очень плохо : Больше никогда нигде антикор делать не буду,только САМ.Даже без ямы 2 балончиками лучше!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 18:32
Качественно баллончиками сделать нельзя. Распыл не тот. Только подправить. Для качественного антикора нужен пистолет и компрессор не менее 5 атм.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 19:05
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Принято считать, что антикор делают по типовым технологическим картам... Но на самом деле это фикция - на той же мангусте, если ты попросишь дать карту по шниве тебя могут и послать...
Нереально! Никто тебе обшивку снимать не будет. Зальют через дырки... Качество соответствующее... Осознавая это делал все самостоятельно - разбирал двери и лил тектил с гибкой насадкой. Следует иметь ввиду, что основные очаги коррозии располагаются не внизу в районе дырок крепления молдинга и дренажных отверстий, как принято считать, а вверху в месте, где сходятся внутренняя и внешняя пенки...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 19:06
  •  5713
Это утверждение справедливо только для внешнего антикора...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 19:09
ZMei, а что такое внешний антикор? И какое именно утверждение? Тут их два.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 19:23
  •  5713
Внешний, в случае с yaro, это Хардвакс - антикор для защиты днища и колесных арок. Там имеет значение использование пистолета и достаточное давление.
Для скрытых полостей аэрозольные баллоны (могу говорить только за тектил, динитрол и 3М) вполне пригодны, во всяком случае результат, в условиях отсутствия компрессора, будет удовлетворительным.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 19:28
ZMei, Во многие скрытые полости распылить можно только при помощи длинного шланга. И давление должно быть хорошим. Даже внутреннюю полость дверей при снятой обивке обработать качественно баллончиком сложно. Правда есть баллончики, к которым даются разные распылители в т.ч и шланг около 50 см. Но, например для порогов , этого недостаточно.
Да и антикор в баллончиках сильно разведенный растворителем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
