 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 03:54
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Юрьев Вадим писал(а):
И все же, где правда, брат? .....
Юрьев Вадим
Вот каталог чтоб определиться с номером
Редуктор заднего моста 2123-2402010 или 2123-2402010-30
Ваш номер 01-2402018 ненашел в каталоге. Это скорее крышка или корпус картера, а не сам редуктор в сборе.
Родное передаточное число 3,9. Остальное тюнинг.
Продают как палево(собранное в соседнем подвале), так и неизвестно где достать оригинал. :
Ручная сборка\переборка - ОТВЕТСТВЕНЕЙШАЯ операция(малейшее несоответствие технологии и настройки - запоет скорее чем ему положено). Не факт, что в подвальные варианты вложена точность качество и душа, при отсутствии заводских настроечных стендов.
Крайне странно, что прочитав эту ветку, вы сделали вывод о протяжке хвостовика до дури. Надо быть внимательней.
Здесь неплохой грамотный рецепт и продолжение(чисто мое мнение, у кого есть лучше выкладывайте)
Только оригинальный, настроенный на заводе, можно ставить по схеме: снял старый\поставил новый\залил масло\поехал. Гайку хвостовика трогать нетреба.
В остальных сл. - ЛОТЕРЕЯ с попаданиями на перестановки, масла, и т.д.
Варианты:
Покупать и тамже ставить с гарантией? Где таких искать? : Возможно у дилера, если есть свой в доску чел(чтоб не воткнули левак, а ВАЗовский со склада списали в пользу других платежеспособных соискателей оригинала). И при всем прочем есть понятие второсортности дилерских запчастей!
Только купить с гарантией, а ставить в другом месте? Месячная, она ни к чему - запеть может через год.
Тронуть гайку хвостовика? И погрузиться в сладострасный процесс изучения выше указанных ссылок и не только. Поиски сопутствующих измерительных и пр. инструментов, оснастки, помещения, со знанием дела вытачивать на заказ шайбы, втулки(или гдето их ремонтные доставать, опять же оригиналы). Включать руки и голову, РОСТУЩИЕ ИЗ НУЖНОГО МЕСТА, засучивать рукова и вскрывать агригат.
В этом случае можно найти конкретную поломку будь то:
подшипники ведущей оси(у меня имено из-за их качества запели мосты)
подшипники дифференциала(аналогично)
дифференциал(даже оригинал далек от регламентных настроек С РОЖДЕНИЯ НА ПОРЯДОК!!!)
главная пара(самая лажа, сам нахожусь в поисках оригиналов)
деформация корпуса
и тд.
Все это треба собрать после ремонта ОТВЕТСТВЕНЕЙШИМ ОБРАЗОМ с соблюдением процесса, с применением необходимых тестов и измерений. И вот только на этом этапе думать о моменте протяжки хвостовика о котором достаточно внятно разъяснил dmorra.
Поиск аналогии от класик(например 06, чтоб сохранить штатное передаточное 3,9) подвержен всем темже самым проблемам. Имеет каталожный номер 2106-2402010. Если не сохранять штатное передаточное(ставить РЗМ от других классик) - придется заодно переставлять главную пару в РПМ с вытекающими по аналогии. Если этого не сделать, сотрете межосевой дифференциал в разатке нах.. и очень скоро!!!
Гдето здесь правда брат. :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 08:37
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
<BlaZZer>, все думают как ГП с большим коэффициентом поставить, чтоб в грязи тяги было бы побольше, а ты после установки дизеля наоборот... Что, тяги дохрена? Ездить 120 км\час на дизеле - это уже не порядок. Поэтому он и греется. Я белой завистью тебе завидую, тож дизель хоцца и именно атмосферник!
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 09:32
  •  23
  •  29 ноя 2007, 15:41
А можно сняв редуктор убедится в том что передаточное 3,9? Зубья там посчитать, или там есть маркеровка... . И всеже по полуосям, к 06 редуктору они должны подойти однозначно?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 10:44
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Менял редуктор,на главной паре выбит номер 06,такой же номер нашел на новом при покупке в магазине,кстати сейчас в продаже два типа мостов,06 и еще какой-то к сожалению номера не запомнил :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 11:13
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Тяги переизбыток,коробка ипонческая сама по себе очень заниженая у нее все передачи с первой по пятую ниже и короче наших, плюс ГП в мостах 4.3.а этот мотор не любит обороты выше 4 тыщь, ему 1500-2500 самое оно и мощь и тяга и рсход - стакан соляры)))) А уменя на 120 он колбасит на 4500,рев стоит еще тот,правда звук благородный.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 11:17
  •  5008
  •  Волгоград
<BlaZZer>, :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 14:29
  •  1171
Вы что не первый хозяин, что усомнились в неоригинальности редукторов?
Зубья считать не надо. Достаточно приподнять одно заднее колесо второе на земле, раздатку на нейтраль. Медлено довернуть вывешенное колесо до момента, когда тронется задний кардан. С ентой точки начать считать обороты кардана. Неторопясь, провернуть колесо РОВНО один оборот - кардан должен сделать 3,9 оборота т.е. недотянуть до 4-х 36 градусов.
Про шлицы. Посчитайте кол-во на полуоси(в магазине), затем в предпологаемм для покупки редукторе(видно через боковые, полуосевые отверстия). Их должно быть 22(если ничего нового не навыдумывал GM)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 14:35
  •  1171
Сами меняли или хде? Каков результат? Не поет еще(ттт)?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 15:33
  •  23
Нет, первый, просто сколько делитантов по этому вопрсу, уж запутался совсем...
Тоесть, понял так: у меня с завода однозначно стоит 06 и мои полуоси подойдут к новому РЗМ?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 16:01
  •  1171
Верно.
Дополнил свой предидущий пост. Перечитайте.
Главное верить только своим глазам! Слышал гонку от сервисменов. Им один черт принес редуктор на замену. Грудь у черта вся в синиках - типа оригинал. В редукторе оказалось с разных сторон разное кол-во шлицов. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
