 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 15:44
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
CHeauN, Что то сложно у тебя все. Я все стекло подъемники пееркинул с выемкой стекол за полтора часа с перекурами и все наместо встало как надо.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 16:55
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А мы не ищем лёгких путей! :smile_nod: Ну, у меня оно получилось вот так. Может, я не там соединял, но иначе не получилось.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 16:21
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
DenSSS писал(а):
Болтяра писал(а):
Заводские стоят.3года мафыне. :
4.5 года :smile_cool:
аналогично
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 09:56
  •  116
  •  18 май 2009, 12:58
ПРЕДИСЛОВИЕ
После недели, которая была дана машине на отдых под окном, с сожалением обнаружил, что правый стеклоподъемник категорически отказывается работать.
Было предположение на замыкание в проводке, на неделе шел дождь, но все сомнения развеял простейший тест. Ночью при включенном дальнем свете попытался опустить стекло, освещение заметно падало.
ШТАТНЫЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК
Было решено попытаться отремонтировать штатный чудо агрегат, что в последствии оказалось полной ошибкой.
После снятия обшивки двери, было обнаружено чудо инженерной мысли которое нашло реализацию в штатном стеклоподъемнике. Было решено, не вынимать его из двери, а попытаться разобрать электромотор привода на месте. Снять его удалось довольно быстро и сразу видна, стала не исправность, из-за отсутствии смазки якорь заржавел :smile_doh: .
Смазав его я попытался собрать, а это уже оказалось проблемой, как в последствии выясниться, круглая втулка из латуни, в центре которой есть отверстие, в которое попадает вал якоря, провернулась, отверстием в сторону. Покумекав, стало понятно, что надо вынимать жуткое устройство на свет божий и смотреть, что мешает якорю встать на место. Снять удалось довольно просто, нужно отсоединить трос в месте его крепления к штанге двигающей стекло. О чудо, сняв крышку и повернув втулки-подшипники как надо, якорь встал за пять секунд. Радостный я собрал всю систему в обратном порядки и начал контрольное испытание. Радость длилась недолго, появился подозрительный шум, но при этом стекло перемещалось, сомнения стали оправдываться, когда после 4-го перемещения стекло застыло, а двигатель при этом работал, в голове пронеслась мысль приводу троса хана. Так оно и оказалось после того как все было разобрано, трос перекусан, и проведено вскрытие пациенту. Все дело в мягком метали шкива на который был накручен трос, за 3-года эксплуатации грани каналов в которых лежал трос стали едва различимы, а кое где их банально стерло, трос перекрутило так, что ему нашлось уютное место в мусорном ведре. Направляющую для стекла я снял только после 3-го подхода, проблема заключается в избыточной длине болта в верхней части направляющей, которою я думаю с чистой совестью, надо вкрутить инженеру, который ее допустил в мягкое место. На форуме народ писал, что обходил данный косяк разными ухищрениями: вынимал, стекло из двери, поворачивал стекло в двери под определенным градусом, мне же удалось снять ее сместив стекло в максимально нижнее и заднее положении в двери. Стекло закрепилось в двери плоской отваркой.
ВЫБОР
Встал не легкий выбор, что ставить на место сгоревшего бедолаги.
Штатный найти не удалось, да и не сильно уж хотелось после того как стало понятно, какую ненадежную конструкцию он представляет.
Из альтернативы, мотор от десятки, с неподходящими креплениями,
форвард, http://www.ts.izhnet.ru/
Беркут http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/400-57/
Урал (сайт не нашел)
Больше всего понравились форвард, самый простой, как мне показалось.
http://www.ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2123f (технические данные)
Куплен был в компании:
ООО "Виллер"
Москва, Дмитровское шоссе, 58
тел. (495) 482-56-49, 364-20-43
Контора мягко говоря странная, они еще продают каркасы для диванов и кроватей.
Все счастье обошлось
2-ва стеклоподъемника R-149(левый) R-149-01(правый) – 2100руб
Доставка – 300 руб.
ФОРВАРД
Взял в руки стало понятно, что полная совместимость с Нивой Шевроле это громкие слова. Разъем подключения отличался от штатного :smile_doh:
От гарантии было решено отказаться, и заменить конектор в стеклоподъемнике на штатный, предварительно поверив, работает ли сей девайс. При проверки сильно удивил шум. Он не то, что со штатным подъемником не сравним (у штатного было слышно перемещение стекла), я бы его сравнил с шумом вентилятора салона на 4-ой скорости.
Ясно дело так дело оставлять нельзя и раз решено отказаться от гарантии надо найти причину. Конструкция простая как пять копеек, U образная направляющая в нутрии которой ходит пластиковая цепь вращаемая двумя пластиковыми шестеренками, одна ведущая (от эл.двигателя), другая для поворота цепи в нижней части. Цепь прижата пластиковыми пластинами.
Причина шума, малое количество смазки, а кое где и полное ее отсутствие. Проблема решилась смазкой тем, что было, был Литол 2У. Шум стал гораздо меньше, но до конца не ушел. При установке подъемников на штатное место все на удивление стало именно так как оно и должно и стоять, сборка было произведена за 7 мин  Сразу закралась мысль, что то не так. Не так оказалось, в крайнем верхнем положении (стекло закрыто) подъемник упирается в пластиковый уплотнитель стекла, чем его перемещает на верх на миллиметров 5. Решить проблему не удалось. В остальном все ОК. сборка двери и все работает.
ВЫВОД ПО ФОРВАРД
В общем хороший девайс, меня полностью устроил.
Достоинства:
1) Простота конструкции, отсюда надежность.
2) Простота установки.
3) Невысокая цена
Недостатки:
1) Шум при работе (сравним с вентилятором салона на 2-ой скорости или да же ближе к 3-ей)
2) Не подходит электрический разъем
3) Планка крепления стекла упирается в пластиковый уплотнитель.
4) Скорость закрытия, чуть медленней чем у штатного.
[/img]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 10:25
  •  16761
Sashak-007, обстоятельно и интересно, но только темы про это уже есть. :smile_nod: Например, вот одна.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 17:22
  •  116
: Искал не нашел. Сорри.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 15:38
  •  58
  •  15 фев 2011, 13:29
Сгорел моторчик у штатного стеклоподъемника, демонтировал, стекло не вынимал. Установил "Форвард".
1. Использовал разъем от штатного эл./двигателя, просто обрезал провода у самого моторчика. Далее на скрутки синий к красному, белый к синему. Все заизолировал.
2. Смазал литолом весь механизм, обильно, всю рейку с двух сторон, в пазы запрессовал.
3. Стекло приподнял, завел рейку, прикрутил верхнюю гайку.
4. Стекло приспустил, крепил в нижние отверстия стеклоподъемника, наживил не затягивал.
5. Включил стеклоподъемник, поднял вверх, выровнял стекло, затянул крепеж.
6. Испытал, работает, как часы.
7. Проводку привинтил на хомут в районе старого механизма, предварительно приклеил кусочек шумки, чтобы не бренчало и не перетиралось.
Все собрал, потестил с обивкой, нажимая на обе клавиши одновременно. Работает, тише, солиднее и шустрее.
P.S. Приобрел данный девайс по совету продавца (женщины), более 5 лет торгует з/ч для НИВы .
Рискнул взять, хотя обилие проводов смутило, но поразмыслив, понял, они нужны, если стеклоподъемники механические. Привез, решил зайти на сайт, почитать отзывы, и посмотреть по подключению. Оказалось, что синий не соответствует синему, провода перекинул, как описал выше. Ужаснулся, что народ хает данный девайс. Хотя женщина насоветовала, говорит: «поставишь и забудешь», не знал, что у штатных куча косяков. Моя машина 2007 года выпуска. Поначалу расстроился, но установил и понравилось. Никуда ничего не упирается. Приобретайте смело.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 18:55
  •  728
  •  Уфа
Скрутки надо пропаять для лучшего контакта.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:33
  •  50
  •  04 июл 2011, 15:55
  •  Тверь
форвард...гранат... : ну не знаю ,вот штатные трудятся уже восемь лет без нареканий. Просто не нужно ,как мне кажется, насиловать их зимой,когда стёкла приморожены и проблем не будет.Прошу прощения за мысли вслух... :
hodok
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 15:15
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
штатные реечные уже пару лет как.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
