 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 08:23
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Машинка июль 2007 года, БФ Гудричи 215/70 R16 ничего нигде не задевает и не трет! :smile_nod: Не заморачивайтесь. :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 08:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я фигею 3-5 см разницы :?: :
Неоднократно фотографировал вот так выстроенные авто
Никакой разнице в высоте не замечал.
Авто здесь всех годов выпуска с 2004 по 2007.
Да если б FAM был существенно ниже, он на свежепробитой колее должен был *у нас культурный форум* за впереди прошедшими машинами 2004, 2005 года.
А такого замечено не было...
В следующий раз встретимся надо будет рулеткой померять.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 08:49
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
А я померять не успел :? У меня после лифта и замены резины на 235/75 теперь до порога 45 см :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 10:01
  •  8931
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
2007 год, 215 резина не цепляет ничё, высота та же как и на прошлых двух
 Заголовок сообщения: Re: Высота кузова Шнив 2006-2007 годов
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:11
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
logi2121 писал(а):
Короче, последней каплей была стоянка у стройтоваров рядом со старушкой на 205\70 и престарелым ботанегом за рулём.
Это что, обещанное как-то вскользь Джи-Эмом понижение клиренса (перед запуском ФАМа в серию)?
А без ботанега за рулем было бы еще больше :
Почувствуйте разницу: клиренс и высота кузова над землей понятия разные в свете конструктивных особенностей подвески. Клиренс (расстояние от РПМ/РЗМ до земли) пружинами не увеличишь, а вот кузов (в т.ч. колесные арки) приподнять можно. Клиренс можно изменить только установкой колес большей размерности :
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:34
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Значится так измерения произведеные на моей машине начала 2004 года выпуска на BFG 215/75/15... замеры показали следующие результаты:
Под балкой переднего моста 21 см
Под картером редуктора заднего моста 23,5 см :smile_cool:
21 см впереди это очень плохо... пружины сильно просевшие... у любой новой машины на стандартной резине рядом с моей арка (!) переднего колеса на 1,5-2 см выше...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:38
  •  716
  •  Челябинск
: У тебя что, УАЗ :? :?:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:40
  •  5191
Не совсем так, это верно для неразрезных мостов... а для независимой подвески (как у нас впереди) как раз установка проставок под пружины или более длинных/жестких пружин позволяет приподнять балку переднего моста над поверхностью земли...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:43
  •  5191
У тебя что, УАЗ
Для простоты обьяснения так обзываю(т) нижнюю поперечную силовую балку передней подвески за/над которой у нас находится редуктор переднего моста... : причем здесь уаз? :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:47
  •  716
  •  Челябинск
hard, да нет у нас никакой балки переднего моста, это для неразрезных мостов, сам ведь знаешь, наверное. С помощью проставок под пружины клиренс увеличится, но не заметно, на несколько миллиметров, а вот кузов приподнимется существенно, практически на величину проставок. Это и делают для того, чтобы в арки втиснуть колеса большего размера, а они то в свою очередь и увеличивают клиренс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
