 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2007, 10:04
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
koland писал(а):
Поездки на СТО опустошили карман на 10000 рэ - безрезультатно:smile_doh:
Сменили генератор, бензонасос, все датчики - не помогло:smile_doh:
10 000 руб. за то, что восстановили массу? : :smile_bigsmile: Похоже там жулье работает, причем неквалифицированное. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 дек 2007, 21:42
  •  21
  •  19 дек 2007, 22:21
  •  Краснодар
10000 это за все запчасти и работу которую пришлось делать в пустую, зато теперь запасной стартер и генератор:smile_nod: За востановление массы - 50 р сварщику, 300 р слесарю снять-поставить и 100 р за диагностику.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2007, 21:57
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
однако...
а для чего нужно было бензонасос и гену менять?
да и датчики для чего менять?????
По ихнему получается, что для переборки двигателя нужно передние крылья заменить ? :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 12:26
  •  21
  •  Краснодар
Ну что то типа того:smile_nod:
Поймитье меня правильно - у меня нет времени неделями изучать устройство автомобиля с так называемыми мастерами.
Не заводиться - менять стартер
Нет напруги - менять генератор
Плохая связь с датчиками - менять датчики
ВСЕХ ШНИВАВОДОВ С НОВЫМ 2008 ГОДОМ !!!
Полного бака, попутного ветра и поменьше поломок!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 15:27
Меняй уж сразу машину. Проще будет.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 01:47
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
koland, молодец, добил-таки... Я вот отпуск закончил - полезу...
Еси не влом - какой жгут трогали, что "все заплясало" и пластина "ЭСУД" - эт чо такое, где она была?
А втягивающие были и болгарское и и типа неболгарское... Два распаивал - одно три года отработало, второе - месяц... состояние контактных болтов и пластины - одинаковое...
А уж и вправду задумался об замене... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 12:55
  •  21
  •  Краснодар
Жгут тут не причем, дело в пластине, которая крепится под свечами зажигания, на ней установлен блок куда входят все высоковольтные провода со свечей. Так вот под этим блоком и была трещина, что и создавало различного рода проблемы, потому, что верхнего одного крепления для массы не хватало:smile_doh:
Я распаял 3 втягивающих и никаких проблем не обнаружил, ни у старого ни у нового. Лишь кусок текстолита между медными болтами у одного откололся и другого треснул. Болгарское реле - туфта
Сообщение Добавлено: 05 янв 2008, 16:48
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Таааак.... пока морозы - не лезу... влом. Пока - ДУМАЙУ...
Пластина та треснула у меня года два назад, я тогда МЗ переставил на левое крыло...
Вот думаю надо с утра завтра померить напряжение при включенном стартере (повернутом ключе, бо сомневаюсь, что зареагирует) на стартере и АКБ при различном минусе - двиг и корпус... А тада опять - думать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
