 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 08:34
  •  54
  •  18 ноя 2007, 07:37
One писал(а):
Потом правда сбросил контролер и все нормализовалось.
:P
А как контроллер сбрасывать?
[url=http://www.autometric.ru][img:846e6efffa]http://www.autometric.ru/lines/royalmodels.gif[/img:846e6efffa][/url]
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 17:19
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Не было у бабы заботы, поменяла баба ДПЗД :smile_nod:
Вчера я заменил ДПДЗ, купленный заранее у Дорнье. Заодно бырзнул ВД на ось заслонки и под оплётку тросика. Первые впечатления были отличные -- педаль газа словно подменили, она стала лёгкая и озывчивая. Но дальше оптимизм поубавился. Машина пару раз "чихнул" и зажегся CheckEngine.
БК показал ошибку P0123 -- высокий уровень сигнала ДПДЗ. Я сбросил контроллер через БК (каюсь не сделал это сразу) и сбросил коды ошибок. Через некоторое время ошибка Р0123 возникла опять. Клемму не сбрасыал.
Может быть я неправильно поставил новый датчик? Меня смутило что оригинальный датчик имеет внутри "крестовину" под шлиц заслонки, а новый всего 2 треугольничка. БК показывает диапазон ДЗ от 0 до 100%, хотя вроде-бы должен до 80%. У меня "новый" контроллер (вечно забываю этот индекс).
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 17:30
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
Алекс Юстасу писал(а):
tyt, было такое, но причиной оказался тросик, который не возвращался в исходное положение при отпускании педали. Проблему решила смазка :
Было такое когда ехал мимо "засады" гайцев скорость 110 и не сбрасывалась, проехал мимо на нейтрали и на тормозах.
Остановился, брызнул с двух сторон ВД-шкой на тросик и всё ОК.
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 20:18
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Здрасте всем. А что может быть, если обороты сбрасываются медленно, при переключении передач и токо на прогретом двигателе.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости. Обороты
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 09:56
  •  1
  •  22 дек 2013, 09:45
Двигатель не сбрасывает обороты при движении, а при отключении датчика скорости все нормально. В чем причина?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 15:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Николайлебедев, если разъем и провода на датчике скорости нормальные, без повреждений, то попробуй заменить сам датчик. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 11:02
  •  3034
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Привет всем! Появился очередной косяк - то, что в теме обсуждается. Т.е. зависает на высоких оборотах.
Yaroslaf писал(а):
Maydyk, сними грязезащитный колпачек с оплетки тросика газа (под капотом) и хорошень ко туда пролей ВД-40, + побрызгай на ось дроссельной заслонки, покачай сектор газа несколько раз и понажимай педальку ( на заглушенной машине). Мне помогло.
На это и думаю. Сегодня же попробую...
 Заголовок сообщения: глюки с педалью газа
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 09:30
  •  1
  • 71
  •  12 дек 2012, 18:27
  •  екатеринбург
шнива. рождена 3.12.12. пробег 44ты с +. Ситуация- зима на дворе -37,скорость по приборам 100-110, обороты 3000-3500,при входе в поворот отпускаю педаль газа,обороты начинают расти скорость увеличивается педаль без реакции. выключил зажигание и на тормозах сьехал на обочину. вылечилось неоднократным запуском мотора. повезло с поворотом плавным. вопрос что это было и будет ли в будущем?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 09:33
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Проверь обогрев дросселя, мог тупо примерзнуть. У меня так было на Нексии.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 19:44
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
vovan564, еще посмотри сам тросик газа где он крепиться к заслонке там может слетать резинка с оболочки тросика и заедать... а вобще у нас механика ничего страшного если газ завис...выжимаем сцепление...и все ок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
