 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 09:24
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
У меня наоборот, двигателем торможу тянет влево, даю газу вправо. И когда газ бросаю как будто справа колесо переднее виляет как открученное. Собираюсь менять шаровые, рулевые наконечники они уже ушатались, колесо сбоку качаю ногой слышны стуки (тоже когда едешь по стиральной доске). И главное в руль это никак не отдается то что машину в бок тянет. Реактивные штанги тоже гляну, когда в глубокой грязи, снегу трогаюсь вперед, потом назад или наоборот то слышны какие одиночные щелчки.
На машине установлены капролоновые проставки над пружинами 1.5 и 3 см. т. е. задний мост на сколько то уведен вправо
Что еще смотреть?
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 11:19
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Serega82 писал(а):
Что еще смотреть?
Сайлентблоки верхних рычагов передней подвески. Особенно правый задний. И не потому что ворона, а потому что греется от выпускной трубы.
Нижние сайлентблоки живут дольше, потому что нижние рычаги длиннее, и, следовательно, угол поворота в сайлентблоках меньше.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 18:50
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Если при резком разгоне тянет в одну сторону, а при торможении двигателем в другую - осмотрите реактивные тяги. Как правило изношены резинометаллические шарниры. Диагностический инструмент - монтировка, руки :smile_handshake: и глаза :smile_nerd: .
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 21:08
  •  494
  •  Козельск
ну а щелкать они могут когда под нагрузкой трогаешься взад вперед поочередно?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 21:11
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У меня на старой шниве при схожих симптомах увода щелкало отчетливо в момент трогания. Итог - замена комплекта реактивных тяг целиком.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 21:16
  •  494
  •  Козельск
@Pavel_CH , у меня щелкает не так как крестовина, звук другой и щелкает один раз, в следующий раз щекает если трогаешься в противоположную сторону и то когда едешь по глубокому снегу например
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 21:17
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Так и я про тоже. Специально останавливался - открывал дверь и трогался - снизу сзади отчетливый однократный щелчок.
Когда трогаешься назад - снова щелчок.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 21:23
  •  494
  •  Козельск
@Pavel_CH , ладно, спасибо, будем посмотреть, кроме тяг все равно не знаю где искать щелчки
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 14:46
  •  494
  •  Козельск
Вобщем все было как доктор прописал. Заменил реактивные тяги, все. На некоторых тягах распорные втулки вытаскивал от руки. Даже на панаре резинка была перекошена, смята, потрескана, мост из-за этого гулял влево вправо. Теперь совсем другие ощущения от езды, бросаю нажимаю на газ не держась руками за руль и машина не пытается никуда увильнуть.
Всем спасибо за дельный совет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
