 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 13:32
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
dimfair писал(а):
marhabasadyk, я все внимаьельно прочел :smile_nod: И теперь могу точно сказать, что "отключить" иммо штатными средствами низзя. Можно только заменой/перепрошивкой ЭБУ. Ч.т.д! Возможно, что перепрошили какой-то левой прошивкой и/или еще где накосячили. Вот они (косяки) и поползли...
Смотря, что понимать под словом "штатными", если - красный или черный ключ, то нельзя. Но все же отключить (физически удалить из машины) или стереть из ЭБУ данные об ИММО и обнулить епром ИММО (сделать его "чистым", т.е. неактивированным) можно. Причем это делается быстро. На работу стрелки спидометра и датчика скорости ИММО НИКАК не влияет.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Близкую к реальной покажет на резине 215/75/R15... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
 Заголовок сообщения: Re: Вот и езди на диагностику инжа
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 13:33
  •  502
Romanih писал(а):
Сделал диагностику инж, отключили иммобилайзер так как мудил, и вот что стало спидометр при скорости 100 км/ч показывает 115 км/ч и стала больше есть, кто знает что за вирус
а резину не ставил другого радиуса?
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 13:49
  •  62
  •  16 дек 2007, 11:36
  •  г. Ижевск
резину не менял
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 13:55
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Можно поинтересоваться быстро это сколько в минутах, часах?
И входит ли в это время снятие бардачка, чтоб добраться до контроллера и пластика на тоннеле, чтоб добраться до иммобилайзера?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 14:19
  •  502
Реально снял мозги минуты за 4 (в секундах не помню : ), донес до дома, подключил к ноуту и в течении пару минут залил заводскую прошивку (а забыл, еще пара минут понадобилась, чтоб снять заднюю крышку ЭБУ и перепаять резистор). Чтоб залить чистый епром в ИММО, времени надо побольше. Короче, за час можно сделать все плюс еще пива попить :
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 14:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а может дело в "массе" она же где-то под контроллером стоит? мож недотянул?..
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 14:55
  •  502
он до сих пор до нее не добрался, мозги прикипели :smile_nod:
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 17:03
  •  1240
  •  22 мар 2006, 09:54
  •  МО, Видное... Москва, Ю.Измайлово - по ситуации
Romanih писал(а):
Меня недавно менты остановили на сарапульском тракте, у меня на спидометре было 120 а они мне говорят всего 105, я потом по просьбе сделал ещё забег и разогнался по спидометру примерно 115 км/ч а они мне говорят 100 км/ч.
По БК (Мультитроникс) разница примерно километров 10 ))) Компьютерная скорость мне кажется более реальной, чем спидометрная )) А спидометр всезда завышает по сравнению с ГАИшными, проверено на девятке, пятнашке, Пассате и Нивке ))
"... - Давай не будем навязывать друг другу своих религиозных взглядов, - любезно предложил он. - Ты не верь в своего бога, я не буду верить в своего. По рукам?..."
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 19:53
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Striker2000 писал(а):
Mol писал(а):
Brenneke писал(а):
Romanih, Хочешь проверить скорость возьми GPS-приемник на прокат.
Хреновый из него эталон. У него погрешность определения координат изначально введена.
Отменена уже как в 2000 году :smile_nod: При хорошем приеме точность порядка 1-2 метров.
Не веришь? В прошлом годе сам проверял. Читай внимательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
