 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 22:10
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
От Боровска до Москвы хватило. И еще утром завестись и 3 километра до сервиса. Ночью, кстати, с ближним светом.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 14:49
  •  21
  •  12 дек 2007, 23:11
  •  С-Пб, Сертолово
Всем спасибо! Доехал. В итоге: проехал 26.8 км, так как вчера зарядить АКБ не удалось (небыло времени) поехал как было, а было после того как завёл машинку 11.4 В В процессе движения при скорости 60км/ч напряжение держалось около 11.3В и при тормажении падало до 11.0В После 18 км напряжение упало до 11.2, а после 23 км упало до 11.1В. При всём этом потребителей естественно не включал, акромя поворотников и стоп сигналов. Доехав до СТО припарковался и выключил двигатель. Завестись уже не смог, пришлось призвать к помощи китайского друга, заряднопусковое устройство, завелся и въехал на территорию СТО. Ремонтировали 1.5 часа. Да здравствует агрегатная сборка, заменили гену и все мои страдания заончились. :
"Если уже коровы летают - то мне в космосе делать нечего" _ Зеленый - К. Булычёв "Тайна третьей планеты"
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:30
  •  3
  •  28 апр 2008, 14:14
  •  Питер
насколько поняла проблема диодного моста это генетически обусловленная болячка ШНивы. история знакома, только несколько по-другому. у меня через этот "агрегат" шла огромная утечка тока и аккомулятор разряжался сначала раз в три месяца, потом все чаще, потом через 12 часов стоянки полностью заряженный (из дома свежий приперли) акк не завел. в сервисе меня гладили по головке и всячески убеждали меня, что скорее я лампочки забывала выключать. : лечили так полгода, пока к толковым ребятам не попала. Мост поменяли - езжу без проблем
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 16:43
Вот здесь можно взять всю информацию
http://www.avtomarket.com/info/othe_002 ... 4036628b32]
и подсчитать на сколько хватит АКБ
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 17:03
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Все это верно. Но при условии 100% зарядки аккумулятора. В реальности может быть намного меньше.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 17:07
DSM, а кто мешает внести поправку на недозаряженный АКБ?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 17:35
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Alex195022, Согласен. Надо делить на 2 для гарантии.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 07:23
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
От Ростова Великова до Москвы доехал на акоме.
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
