 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 20:51
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Durman писал(а):
пушечным салом
А где его собственно взять???
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 21:17
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Garrik писал(а):
Я офигеваю от совпадений-вчерась прочитал данный пост,а сегодня заглянул под машину-стал сечь глушитель,и что я вижу-знакомые картинки!Та же самая история!Позвонил на Качалова,сказали что будут вырезать участок трубки и сращивать резиной-чо то стрёмный вариант!Будем с ними поговорить на эту тему-поехал ремонтироваться :|
Была аналогичная история только на иноземной машине где-то после 8-9 лет по московским солЯм. Заехал в сервис - трубка есть - есть! Оставил машину, через час звонят, говорят - готово(сервис относительно рядом) Подъезжаю - и вижу картину маслом - соединение резиновой трубкой!!! Говорю, так трубка ж у вас была, да, но мы ошиблись - не того диаметра...а позвонить? А смысл? Мы типа не имеем право вас выпустить с территории станции с таким дефектом, вообщем где-то они правы и дальше бла-бла бла(хотя замена трубки наамного дороже стоила). Единсвенное что, иак это на дели по 2 хомута на каждую сторону резиновой трубки и потом я их мовилем...проездил с этим временным еще год и так и продал, потом через год еще мою цацу уже отрихтованную видели приятели...на ходу, поэтому просто шланг нужен качаственный и хомуты, чтоб не ржавели и будет ходить.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 21:53
В жигулях бензопровод от бензонасоса (механического) до карбюратора выполнен резиновой трубкой из бензостойкой резины. За 20! лет эксплуатации ВАЗ 2106 эта трубка лишь единожды накрылась - треснула. Купил другую и поменял. Больше не беспокоила.
А хомуты надо брать не оцинкованные, а из нержавейки - турецкие. Шланг бензостойкий от "классики".
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 21:58
  •  2183
  •  Moscow
Шланг я б не ставил от классики - давления не те....Наши (типа) шланги для инжекторов вполне. От 10ток-12шек или от Шнивы намного лучше, чем мне импортный ставили...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 06:54
пушечным салом
Это давно уже вчерашний день
Сегодня пойду посмотрю на свои трубки. Надоели сюрпризы.
А вообще это актуально более всего для 7.9.7. Давление больше, и фильтр по-дурацки стоит.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 12:29
«BeS» писал(а):
Знающие граждане, а чем облить такое в целях профилактики? Что нить в виде спрея желательно.
Антикорозийную обработку не делал.
БОДИ например
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 12:42
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
если трубки уже начали ржаветь, лучше ничем не замазывать без предварительной обработки, под антикором процесс пойдет быстрее. как бы химики не переубеждали, что без воздуха ржа не распространяется, на деле замазанная без обработки, она будет не потихоньку есть металл, а превратит в труху очень быстро.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 12:46
В состав качественного антикора входят ингибиторы коррозии, которые должны локализовать ржавчину.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 12:55
    4355
  •  11994
  •  Тверь
Alex195022, должны, но только на начальном этапе, поверхностную. в глубь они не проникуют, не то назначение у антикора, это превентивные препараты. без предварительной протравки антикор не поможет
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 14:04
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Durman писал(а):
мне думается что все трубки надо обработать пушечным салом
Ага, а провода натирать парафином...
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
