 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 07:48
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Skriab писал(а):
Привет всем!!!! Сняли кардан и банально отпустили гайку.Правда с первого раза не угадали пришлось по новому все снимать. И только с ТРЕТЕГО!!!!!!! раза эти горе специалисты решили воспользоваться динамитрическим ключом. Я был в легком нокауте после увиденного. Сейчас пока все нормально,вой пропал,хотя как мне кажеться шумнее работает мост. Больше шум подшипников напоминает. Поживем увидим.
Привет. А уверен, что отпустили, а не дотянули?
Дело в том, что эту гайку отпускать бесполезно, если она была перетянута. Конструктив главной передачи (ГП) включает распорную фтулку. Эта втулка ставится между подшипниками главной шестерни и имеет свойство деформироваться/сминаться при перетяге заданного момента затяжки.
Если гайка все-таки была перетнута, то весьма вероятно, что эта фтулка смята. Поэтому правильная регулировка натяга подшипников уже не получится, и ГП нужно разбирать, а фтулку менять.
Вот в том и есть "особенность" замены сальника главной шестерни.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 08:17
+1
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 01:34
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Alex195022,
Другого метода не встречал. Последний раз - метил гайку и мерил момент откручивания (приблизительно, т.к. надо учитывать еще и момент страгивания). При затяжке гайки все совпало и метка и момент. Делал себе, на себе и проверю.
Неужели так часто приходится менять этот сальник? :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 10:18
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
А вот вопрос - сколько ждать пока РЗМ с перетянутой гайкой сдохнет? Каковы признаки окончательного умирания и не успею ли я убраться прямо на дороге из-за этого?
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 10:26
Усиливающийся вой. Срок - на сколько гайку перетянули
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 11:26
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
В том-то и дело что просто отпустили гайку и затянули динаметрическим ключем. А разбирать по гарантии редуктор и заморачиваться заменой втулки никто не будет. Пока езжу так,подшибнички всетаки шумят немного
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 11:40
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
: : : : : : : А вам говорили :закбей на гарантию,там много непрофи,процентов 50 : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 12:59
  •  4
  •  04 июн 2008, 12:01
  •  Новосибирская область, п. Горный
народ подскажите стоит менять сальник РЗМ если течи нет, после длительной стоянки нет ни луж ни пятен на полу а вот на самом корпусе редуктора (в районе хвостовика) появляються капельки масла?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 13:02
Если есть следы разбрызгивания на днище, то да, однозначно
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 14:32
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
Если шум появляется при сбросе газа и торможении двигателем, то гайку хвостовика скорей всего не перетянули а недотянули. Если делать как правильно, то при замене сальника нужно как минимум менять распорную втулку между подшипниками ведущего вала ГП. Эта втулка обеспечивает нужный зазор в подшипниках вала, деформируясь при затяжке определенным моментом и обеспечивая одновременно необходимый натяг в резьбовом соединении. все остальное - лотерея, повезет - не повезет, загудит-не загудит!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
