 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:16
  •  1106
  •  04 июн 2008, 09:32
  •  40
Kolyan, Эт как на карбе...ускоритель помочь. А ваще поп привычке наверно...я на инж. мафынках тож так иногда делаю...сила привычки однако и советская автошкола..када на зил-131 учился :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Коммунизм это право каждого на чужое.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 11:17
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
когда мотор заглох, и до следующего запуска. В это время ничего не работает, кроме ЭБН.
Mol А он и бензонасос не факт что работает :
И давление масла в копенсаторах может расти "скачкообразно" (пуск двигателя - толчёк масла в гидропроводе компенсаторов)
А вообше вчера разозлился на свечи(то заглохну на ровном месте : , то едет както не так и глохнет с утра уже неделю без перерывов) свечи махнул неглядя с какихто бриск на NGK №13 - с утра завелась чютли не сама :smile_nod: и движок в начале работы совсем не подтраивает.
мож свечи раз за 7ткм надо менять?
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 15:34
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
Такая же проблема была, (так же описано и здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= )
Появлялась в холодное время после долгой (до полного остывания движка) стоянки. Но всё это началось после того, как я залил полный бак на "Славнефти" (сдуру залил, говорили же - бензин там дерьмо!!).
На Славнефти я больше не заправлялся и проблема постепенно ушла (примерно тыщи через 2-3). Поэтому есть основание полагать, что дело в плохом бензине.
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
 Заголовок сообщения: Заводится со 2 раза
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 14:47
  •  76
  •  08 сен 2008, 13:22
  •  Северодвинск
Раньше была такая тема, но поиск нихрена не работает., и не могу найти. Машина стала заводится только со 2 раза, т.е. садишься, поворачиваешь ключ и моя Шарлотта заводится (такое чувство что на 1 или двух цилиндрах, оборотов 400-500). Потом глушишь и снова заводишь, и после этого она нормально начинает работать. Что за беда то такая?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 14:49
Машина какого года???????????????????????????????
Пробег?
СЕ - мигает?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 14:53
  •  76
  •  Северодвинск
2004г.в.
83000км
СЕ не мигает
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 15:11
  •  222
  •  25 апр 2007, 15:33
  •  Piter
Olegich25, либо РХХ глючить начинает.
L,2004, Дельфин... была(
GWH
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 15:15
  •  76
  •  Северодвинск
APost, все твои 3 пункта не помогают, только 4-ый не дает покоя!!!
AlekSun, РХХ тоже менял - не помогло :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 15:22
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Olegich25, когда горячий движок, тоже самое?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 15:24
  •  76
  •  Северодвинск
Только на холодный
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
