Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 08:11
tcuker писал(а):
А стеклоподъемники ты купил не гАрант, а гРанат, поэтому они ничего не гарантируют :smile_nod:
Ну не знаю...не знаю...
У меня таки стоит : этот самый ГРАНАТ - два года...так вот, на водительской дверке установщики магнитолы плохо проставили на шайбы динамик - со временем магнитная система динамика попала под этот самый рычаг ЭСП и что ж вы думаете.....нет, ЭСП не сломался - он нафик своротил динамику башку и даже погнул металлическую обечайку диффузора! Вот это сила!
Пришлось снимать и ремонтировать динамик (он фирменный там какой то дорогой) и потом правильно проставлять его на шайбы.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 13:10
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Ребят... может конечно мне повезло.... но у меня на машине 2004 года штатные работают до сих пор... чинил их один раз (в прошлом году) - разбирал, чистил, смазывал. В правом еще менял шестеренку и просверлил дополнительную дырочку для слива конденсата (штатная вверх направлена!)
P.S. Не вижу никакого смысла менять одно гуано на другое гуано...
Сзади штатных нет . Передние и у меня работают отлично и без сбоев, а вот задние "Форвард" вылетели по очереди очень быстро( двигатели- где-то коротит обмотка, видимо, трещит, и не двигает до конца). Пока отцепил их, но диагностику не делал.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 15:51
  •  9194
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если трещит - это шестеренка, на штатных так во всяком случае. Форвард не разберал, не знаю :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:32
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
В том то и дело. Эта сила, мать её, и сворачивает хлипкий, вобщем то, рычаг.
В результате со временем от того, что согнулся рычаг шарнир крепления вылетает из ролика и пипец - надо снимать оббивку и все ставить назад :
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 11:51
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Вчера перестал работать стеклоподъемник пассажирской двери :smile_doh: Прожил чуть больше года. Буду разбирать, смотреть, может еще возможно реанимировать.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 12:09
  •  12
  •  16 июн 2008, 10:35
Проблема всегда в пассажирском подъемнике, и у меня тоже, что же лучше поставить????
Ни гвоздя вам, и ни жезла!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 22:43
  •  9194
  •   39
а все потому, что дренажное отверстие на моторчике расположено сверху, а не снизу как на водительском. Моторчики то одинаковык. Дырку можно просверлить для слива... Но конструкиция все равно ГОВНО. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2008, 12:50
  •  17
  •  16 июн 2008, 14:08
мой издает вот так
иго гоиго иго
Сообщение Добавлено: 19 июн 2008, 13:58
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
АлекC, : : :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2008, 16:17
  •  85
  •  04 сен 2007, 14:16
  •  Северный Кавказ
у меня водительский меньше года прослужил, где то обрыв в обмотке, удариш работает потом отказывает, плюнул купил в сборе за 1200р,
я так понял что моторчик подходит от 10ок ? только редуктор нужно переставить?
лучше Нивы только ШевиНива
