 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 12:48
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Popper писал(а):
а ни у кого из дефлекторов системы отопления конденсат от кондиционера в режиме рециркуляции не капает ?
Капает на ноги переднему пассажиру из-за (из-под) бардачка...
sapv78 писал(а):
Посмотри, не пережата ли дренажная трубка с испарителя кондиционера (трубка в районе левой ноги переднего пассажира)...
А поподробнее, где она прячется, что открутить нужно?
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 18:40
  •  57
  •  24 май 2008, 09:02
Нужно встать в позу лотоса, только кверху ногами : и попытаться заглянуть под бардачёк в левый угол (почти у центральной консоли)
Между отопителем и вентилятором увидешь черный параллепипед, стоящий ребром вниз (это испаритель кондиционера).
Из нижнего его угла должна выходить черная трубка и уходить в тунель пола, - она и есть...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 19:31
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
за бортом +18
из центрального дефлектора дует +5
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 10:25
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Хотите шоб дуло всегда холодом во всех режимах ставте еще один вентилятор перед радиатором(конденсатором) кондиционера, на разборке нетрудно найти маленький плоский карлсон ипонческого происхождения и будет вам щасте!
На всех иномарках он там есть,у нас как обычно сэкономили.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:42
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
BlaZZer. А это мысль! Кстати, у нас по Киеву катается перец на Хаммере, нафаршированном таком. Так у него перед радиаторной решеткой 2 довольно мощных карлсона стоят. Интересно для чего?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 19:11
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
У мня когда в пробке с кондёром долго стоишь(минут 15) БК срабатывает насчёт нехватки напряжения. Токо у меня так? :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 20:19
  •  57
Машина какого года?
В теперешней прошивке КСУД, при включении кондея, повышаются обороты ХХ... по идее, напряжение не должно проседать...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 20:41
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
sapv78, проседает но не сколько из за кондея а сколько из за постоянно работающего вентилятора радиатора!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 21:41
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
sapv78 писал(а):
Машина какого года?
Машина этого года, но перепрошитая, :smile_doh: возможно зто причина
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 19:58
  •  57
Я знаю что из-за вентилторов... :
В +30 градусов, с включеным кондеем (и, соответственно, 2 постоянно работающими вентиляторами ДВС) АКБ разрядился примерно за 8 часов работы ДВС на ХХ :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
