 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 10:39
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
У меня второй карлсон еще ни разу не включался, первый при 99 включается. При включенном кондиционере карлсон частенько включается и работает на малых оборотах, температура движка при этом постоянно ниже 90.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 12:00
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Вопрос в тему:
-на холостых оборотах при прогретом движке температура растет на глазах, стоит тронуться стрелка падает в раб. зону. Что за казус такой и как с ним бороться? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 12:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
@lex-26 писал(а):
Вопрос в тему:
Возможно
1. Не держит пробка расширительного бачка
2. термостат не перекрывает малый круг
3. Фиговая помпа...напора на хх не хватает
4. Воздух в системе
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 14:07
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
@lex-26 писал(а):
Вопрос в тему:
Возможно
4. Воздух в системе
Ммм... Все гораздо проще... Когда машина стоит, то, как ни странно, воздух ее радиатор не охлаждает. Собственно, посему стрелка лезет вверх.
При езде ветер дует, радиатор охлаждается, стрелка уходит в рабочую зону.
Andy2, Сам факт того, что стрелка при начале движения достаточно быстро уходит в рабочую зону как раз наборот свидетельствует о полном здоровье системы охлаждения.
А на холостом без включенной печки машина и зимой карлсонами машет :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 14:32
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Совершенно верно. Опять же, на всех машинах такая фигня - на ХХ, рано или поздно включается карлсоны, т.к. не хватает охлаждения. Причем даже в сильные морозы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 08:12
  •  2183
  •  Moscow
Карлсон обдувает радиатор на хх. Только потока жидкости внутри особой нет. Присмотритесь как будет уходить стрелка вниз - при работающем карлсоне на обычных оборотах ХХ и когда при работающем карлсоне чуть обороты приподнять газком.
Фактор , что в начале движения стрелка резко вниз уходит говорит о том что жидкость, охлажденная в радиаторе наконец дошла до датчика в блоке. Вопрос: то ли она до этого была просто горячая и не охлаждалась или была холодная но не доходила из-за маленькой производительности помпы или то и другое, остается открытым...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 10:59
а мну вывел кнопку принудительного включения второго вентилятора, пока усе хорошо :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 11:42
  •  74
  •  06 июл 2008, 11:35
а как её вывести эту кнопу :? подскажите плиз
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 19:04
  •  4610
Andy2,
Присмотрелся! Вместо того, чтобы спокойно отработать одним вентилятором после нажатия на педаль газа Шнива включила второй на помощь первому. Времени на уход стрелки в рабочую зону при 2,5-3 тыщах оборотов ушло явно больше, чем на ХХ.
Или я мало газу дал и надо было до 5 двигло крутить :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 23:36
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
это ты значит на югах не был : ,когда в пробках оба карлсона молотят почти постоянно
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
