 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 20:16
  •  102
  •  24 авг 2011, 17:34
  •  Алтайский край. г.Бийск
Ваще *у нас культурный форум* свист из под капота. Уже громче движка свистит. Электро кар блин! Помпа новая, ролики INA новые, ремень новый. Завтра попробую скинуть ремень и завести. Если что то из навесного выло-свистело. То теоретически свист должен исчезнуть. Самое интересное нипонятно от куда он идет то)))) Он повсюду!!!!!))) :
ШНГ 2005г. Пары-4,3. лифт, Резина 29 Шнорхель, болты,самоблок УКБ Валрейсинг в РЗМ, промвал СиМ, sachs, окрас комуфляж. [url=http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sv8800/]Я на DRIVE2[/url]
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 22:17
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Dikiymen писал(а):
Я вот сегодня услышал свист под капотом. Свистит в пространстве между генератором и вакуумником. Записал на диктофон, можа было у кого
Голос0005.amr
Послушал, но ничего не понял, свиста по моему вообще нет, просто работа двигателя ваз 2123.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 05:21
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Не, вот этого амплитудного свиста на переднем фоне раньше не было. В конце записи можно услышать, как работает двигатель, там я телефон из моторного отсека вынул
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 08:42
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
У меня ремень на ГУРе сбегал на один ручеек в сторону радиатора. Так вот когда возвращал ремень на место - свистело ужасно. Вылечил когда подложил шайбы под болты крепления шкива на ГУРе, т.е. шкив сместился в сторону радиатора.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 11:00
  •  4459
Не, точно не ремень, как свистит ремень я знаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 18:03
  •  102
Снял ремень. Завел без него. Как свистело так и свистит. Значит не навесное. Значит чо то внутрях.... вот только что? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 18:29
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
На трёх тысячах под капотом как птички защебетали, вскрытие подшипников генератора показало что смазка вся засохла и скаталась как козявки. Люфт небольшой присутствовал, но подши решил не менять, небольшой люфт есть даже на новых подшипниках. Подши промыл, набил новой смазки. Тысяч около 5 проехал полсле этого, не беспокоит. Замечал много раз, что после покатушек по грязевым лужам появляется шум от ремня, но потом уходит.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 05:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Александр levifan, он же ремень снял, значит гена точно не виновен, он же не вращался.
Серега22rus, сними дроссель и сразу увидишь внутри ресивера акустический патрубок, такая пластмассовая штука. Если она болтается или плохо закреплена, то удаляй. Если же стоит нормально, то не трогай. Этот патрубок снижает акустический шум на входе и равномерно распределяет смесь по цилиндрам. Но, практически, что с ним, что без него двигатель работает одинаково. При случае заходи в гости, в "Барнаул-Моторс". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 09:41
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Серега22rus,Как вариант : прокладка под ресивером , неплотное прилегание штуцера вакуумного усилителя :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 10:51
  •  2314
sansanych, я не имел в виду проблему Серега22rus, просто поделился своим опытом по теме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
