 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 06:48
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Может капельку моторного масла в личинку капнуть?
Кстати, у меня такая проблемма зимой была, летом вроде как более-менее работает...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 06:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Замок зажигания нужно менять только в двух случаях:
1. если украли ключ зажигания или считаешь, что потерял его. Замок и личинки нужно срочно менять. И не надеется на русский авось.
2.если механически ключ закусывает в замке зажигания.Хотя можно попробовать последнее средство- в одноразовый шприц набрать моторного масла (лучше синтетики, на морозе не загустеет) и накапать в замок.
В том случае, если сломается возвратная пружина или в положении "Стартер" не будет плюса на красном проводе, не спешите менять замок зажигания. Можно поставить реле и кнопку, расходы минимальные и будет оригинально. В разделе "Электрика: все, кроме..." есть моя тема "Правда о замке зажигание Ш.Нивы" и там есть эта схема.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 01:51
  •  29
  • 37
  •  29 дек 2009, 17:58
Заменил замок... все прошло... 1350 замок и 200р замена. Вот думаю.. личинки в замках менять или оставить старые...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:92214b443e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C087EX64.png[/img:92214b443e][/url]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 09:31
  •  212
  •  Петрозаводск
Ключи зажигания "перешивал"? Как иммо работает? или старый клю теперь нужно с собой носить?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 13:19
  •  2
  •  27 апр 2011, 20:52
  •  Кострома
Я тоже поменял замок.... Только фигово, что с двумя ключами теперь приходиться ходить :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:31
  •  29
  • 37
Зачем их программировать. Я просто чипы из старых ключей переставил в новые. И все пашет. В комплекте с замком есть еще 3 личинки.. их я пока не менял.... за всю жизнь я ими ни разу не пользовался... но думаю поменяю как делать нефиг будет. Старые ключи нужны теперь разве чтобы открыть замок... но замками то я не пользуюсь.. я пользуюсь как и все сигнализацией. А если уж вдруг сядет аккомуль, то ножницами замки легко открываются. Так что старые ключи ненужны по сути.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 05:08
  •  5499
Все правильно, если меняется замок из-за механической неисправности его секретной части, то достаточно старые чипы поставить в новые ключи. И не нужно ничего прописывать. Новые чистые чипы не теряйте, могут пригодится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
