Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:05
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Видимо, еще и масло жидковато.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:06
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
BABY, а где он у нас стоит?
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:09
  •  2145
  • 66
ПРизнаюсь сам еще не смотрел, на прошлых машинках был где то в районе четвертой свечи, недалеко от пробки слива ОЖ.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:11
  •  414
  •  Рязань
BABY, спасибо. Буду искать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:49
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
По совету ZMei сменил фильтр. Стало гореть поменьше секунд 5 при первом пуске. Попробую газануть до отсечки.
Первый пуск на новом фильтре лампа горит дольше обычного - фильтр наполняется маслом, и только потом создастся давление.
Я вот на последний раз накатал на одном масле (синтетике ТНК) даже больше 15 тыс., но всеравно лампа больше 2-3 секунд не горела.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:52
  •  414
  •  Рязань
Antonio, На новом фильтре у меня горела секунд 5. На страом при первом пуске секунд 10-15, а может даже больше. Каждый раз по разному
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 09:58
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Когда завожу машину, то данная лампочка гаснет не сразу секунд через 15-20 после старта движка. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема и насколько это опасно?
Это очень опасно, значит движок при пуске работает кое где без масла, например вкладыши и тд... Если не помогла замена фильтра, то может маслонасос не дает производительности, может из-за полуоткрытого редукционного клапана на маслонасосе...Если не помогла прогазовка-значит клапан не прочищается. прийдется его разбирать и чистить. стр 87 "Chevrolet Niva" Третий рим С.Н. Погребной.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 10:04
  •  414
  •  Рязань
Иван555, ситуация уже изменилась в лучшую сторону. Прогазовку еще пока не пробовал
Сообщение Добавлено: 23 авг 2008, 17:30
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
газни-газни, пока пары трения сухие! :
У меня была такая проблемка. Пару раз завел так и сразу поменял фильтр. Проблема отпала...
Если вязкость масла не та, то будет помаргивать на хх, а так, по описанию, по-моему, только фильтр виноват, если до замены все нормально было
А чтобы мусорину из под редукционного клапана убрать, можно газнуть уже и при погасшей лампочке, масло холодное обычно мусор "выдавливает".
По-дилетантски, конечно, но делал так сам
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 07:28
  •  414
  •  Рязань
Газнул. Лампочка после старта двигателя горит 1-2 секунды не более. Это нормально?
