 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 15:50
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Парни, всем спасибо! Заработал. Набил туда литолу и усе! : Я в шоке. Теперь по ходу очередь за вторым. Поездки ночью в сервис - нах! :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 16:25
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
Rudel, а мог бы разобрать подшипник и его литолом набить .. : а так подшипник останется заклиненным и рано или поздно все повторится.. хотя хз.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 21:16
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
???? : Какой подшипник??? Там вдулка стоит меднографитовая. Так её только трансформаторным маслом необходимо пропитывать или веретёнкой. Иначе ей настанет кирдык, могет нового образца моторчик у вас. ХЗ.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 21:43
  •  594
  •  Москва-Россия
Какой подшипник? Я смазал шкив, шестерни и мотор, точнее хвостовик.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 21:45
  •  594
  •  Москва-Россия
Не знаю! :? Сам вот думаю какой? Снимал крышку, там где шестерни и сам моторчик.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 12:09
    4357
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
во, мля, йа тож сёдни попал :
подъехал к офису, хотел стекло поднять - молчок. попробовал опустить - пожалуйста. пока пробовал туда-суда, стекло наполовину опустилось. И как назло дождь проливной. И чо делать? поехал в сервис. Они, сцуки, сначала брать не хотели, типа, по записи только : Говорю им: пока припираемсо дождь заливает и кнопку и сиденье, потом заставлю сушить. Ну всё же взяли, но возможно сегодня не сделают. окуеть от сервиса :smile_doh: кнопок у них на складе нет, но муханизм есть. От интересно, чо оне мне скужуть, если это у мну кнопка накрылась... предложуть ждать, пока с завода пришлють?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 16:16
    4357
  •  11997
  •  Тверь
починили и денех не взяли : :smile_bigsmile:
сказали плохой контакт был в дверном разъеме. хотя я, когда стекло перестало подниматься, шевелил разъем, но, видимо, недостаточно :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 20:09
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Вчера прочитал эту тему, сегодня прихожу в гараж.... правый работает, а левый - НЕТ! Снял ручку, пошевелил провода - не работает, поменял кнопки - с пассажирского, работающего поставил - все-равно не работает! Отколупал обшивку, а там, оказывается целофан (ну не знал я : ) И чего дальше делать? Где рвать? Что откручивать шоб моторчик снять? Там ничего не нарушиться, когда я его сниму? Какие могут быть засады? Как потом обратно ставить?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 21:05
  •  594
  •  Москва-Россия
МЛЯ! Старик, купи букварь, потрать 650рэ - не пожалеешь! Хотя где-то тут я и мануал качнул, там есть и разборка двери. Целофан рвать не надо, он наклеен. Аккуратно отклеиваешь его, потом если что обезжиришь и на крайняк на двусторонний скотч. Снимаешь целофан, лезешь за контактной колодкой. Она в изоленте. Отсоединаешь. Если только стекло поднять, то на планке что стекло держит снизу две гаечки, откручиваешь маленьким ключом. По-другому не влезть. Открутил? Тада подымай и клинь доской какой-нить. Длина где-то 60см. А вот шоб снять моторчик, тут веселее. Снимай зеркало, бархотку внешнюю и внутреннюю, стекло, потом сам стеклоподъемник откручивай. Как-то так. :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 21:13
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Rudel, Зачем все это, особенно зеркало? :
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
