 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 11:26
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
залил двиг прошлым летом
просушил
пока свечи выкручивал лопнул изолятор на одной
на трех свечах по руслу горной речки доехал до лесников подобрали свечу от уаза старую
поехал дальше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 15:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
итаг:
на Bosch 7.0 контроллер не отключает ни форсунки ни искру на каком либо цилиндре, т.к. у нас попарно-параллельный впрыск (это значит что впрыск и зажигание "запараллелено" по два цилиндра). Другими словами, сигнальных проводов на искру - только два, каждый на 2 свечи - отключив один сигнал начнет работать только 2 горшка. В случае когда обломилась свеча - я бы всё таки дополнительно, на снятый провод - кинул свечку закрепленную на массе - всё таки разряду надо кудато деватся (хоть он и идёт на вторую свечу, но всё таки..) Ну про снятие клеммы форсунки - это безусловно необходимо, иначе мотору придёт капец.
на Bosch 7.9.7 впрыск фазированный, вместо МЗ - катушки, и он уже может выключать горшки как ему захочется. Поэтому тут можно не отключать, контроллер сам должен выключить искру и бензин, поэтому форсунку я бы не трогал, а вот "разрядник" в виде свечки всё равно бы приделал
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 12:46
  •  89
  • 70
  •  23 сен 2008, 14:59
  •  Москва Новогиреево
Meg писал(а):
Брянский партизан, Можно, но надо скинуть разъем с форсунки этого цилиндра :!: Этим ты перекроешь доступ абизина в неработающий цилиндр, а следовательно и в катализатор, тем самым сохранив его работоспособность.
Если свечка не работает, "МОЗГ" сам отключает подачу керосина.
Когда у меня из за КЗ постоянно вылетала катушка зажигания, долго искали причину, я прилично проехал даже на двух горшках, и бибику не колбасит, как карбюраторный вариант.
Осталось еще попробовать на одном горшке.
Да и вообще, что это там за свечи, и что они там освещают? :
Вот говорят, HUMMER, BENTLY, PORSCHE, проедешь на них пару тысяч километров, машина как машина!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 23:03
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Отключает только на BOSH 7.9.7, на BOSH 7.0 надо отключать форсунку вручную!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 09:29
  •  89
  • 70
Вообще, конечно здорово, что есть этот сайт, в инструкции этого не прочитаешь! Да, у меня стоял 7.9.7, но мне посоветовали взамен сгоревшего поставить Январь 7.0,прошитый, по моему так, машинка поехала лучше, только не включается второй вентилятор радиатора. Пока машина не грелась, если дальше будут проблемы, прийдется выводить выключатель дополнительно, в ручную.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 22:17
  •  217
  •  27 ноя 2006, 13:04
  •  СПб
В начале весны ездил из Питера в Новгород, на полдороги (около Чудова) сдох МЗ (авто января 2006 г), далее полз на 2 горшках. Комфорта - ноль, катализатор долго и мучительно вонял перед смертью, скорость не превышала 80 км/ч при педали в пол. В Новгороде заменили МЗ, всё стало почти как и было. Вывод : ехать то можно, но вот стоит ли ...
Жизнь прекрасна и удивительна, но более удивительна, чем прекрасна.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 09:20
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
К.П., а форсунки отключить, чтоб кат не сдох?
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 22:33
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
на двух целиндрах -это отожравшаяся ока!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 09:49
  •  89
  • 70
Вообще-то, если я уже правильно розбираюсь, МЗ- это атрибут а/м до января 06г.в. Это такая чушка здоровая, в ней и электроника, и собственно сами катушки. А после января, пошли уже катушки в чистом виде, электроника переехала в мозг. Я прав :?:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 10:13
  •  887
  •  Рязань
белецкий, вроде с лета 2006 года так стало и форсунки другие и контроллер и МЗ и т. д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
