 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 20:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Karabasz писал(а):
Две недели назад при включении габаритов (и ближнего света) сгорели сразу обе лампы (спирали ближнего света).
Почти 3 месяца проездил с ними. Есть значит проблемы в электрике?
Может есть коль часто горят.
Смотри вольтметром напряжение и его скачки при включении/выключении нагрузки.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 21:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
филипсы меня бесят ценой и тем, что спекаются и искривляют поток при этом всё равно светят. ОСРАМ в этом плане - получше.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 11:54
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Я в пятницу выкинул ОСРАМ нах!!!!
Одна с утра перегорела, вторую достал - вся колба ЧЕРНАЯ (Руками колбы не трогал) мать-перемать года не прошло лампы покупал не дешёвые!!!
А сейчас Филипс 80ватт усики чуть погнул - светят класс
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 14:34
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Ставил себе маяк. Брал на рынке, продовцу сказал давай проверять. так он при мне 5 лам проверил до первого включения :smile_nod:
Ща стоит та лампа что не сдохла.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 15:14
  •  2565
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Такая http://www.kemp103.ru/ru/14/card/289297013? Действительно самая лучшая лампа из всех ламп. Ездил с ними пол года.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 15:32
  •  650
  •  г. ТУЛА
Непомню! :
Название точное не рассматривал Флилипс 80ватт упаковки в гараже. хотел 90 ватные но их небыло купил то что есть цена 800р с копейками за пару (продаётся поштучно) Усики опорные гнуть пришлось потому что у 80ти ватных ламп спираль длиннее и галка световая формироваться отказывалась пока лампу не "отодвинул".
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 15:53
  •  2565
DIM_901, неее, галка там формируется отлично (в отличии от 100-ваттного маяка)! Только по центру образуется яркое пятно из-за наложения света от правой и левой полусферы отражателя. Я об этом раньше писал:
Lomonosov писал(а):
Лампа имеет чуть более удлиненную спираль чем у оригинала, но точно такого же диаметра. Вследствие чего светотеневая граница не страдает и остается как у оригинала. Но из-за более длинной спирали левое и правое отражение от полусфер фары пересекается давая яркое пятно двойной яркости посередине пучка, что сильно утомляет глаза. Но с этим легко бороться - достаточно выдвинуть лампу из оптики на 0,5 мм и всё встает на свои места. Делается это подгибанием боковых усиков на юбке лампы. На фото изображено пятно уже "модифицированной" лампы.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 16:04
  •  650
  •  г. ТУЛА
Незнал :
У меня галка на воротах гаража напротив какбы "расплылась" когда я первую лампу поставил, я подумал что поставил её както нетак и стал шевелить. оказалось что её если немного отодвинуть свет формируется как у штатной лампы только ярче
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 21:43
  •  32
  •  23 май 2007, 15:12
  •  СПБ
Вот и мои 5 копеек.
Ставил Филипы (дорогие которые), хорошие, но перегорали раз в три месяца.. Заметил особенность, - если вкл. зажигание при вкл. кнопки бл.св. Или трогаешся сразу после вкл.ближ.св. На лицо, они не любят перепадов напряжения. Сейчас стоят Нарва специальные какие-то +50 Блу+. Полет нормальный, ошибок не допускаю.
Удачи.
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 22:07
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Ставлю маяк 55w/60w за 40рубчиков. нормуль в среднем ходят по 8месяцев. до них ставил и филы и нары-дорого, а служат также. И светит маяк великолепно, еду на ближнем (правда регулятор на 1 положении), все мыргают-слеплю значит, так и есть. Хотите чтоб у вас отражатель выгорел тогда вперёд-ставьте и 100w и 150w, через полгода фару на свалку, т.к. она уже и на 200w светить тускло будет.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
