 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 10:27
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Royal-Models писал(а):
Проверю сеточку БН. Но не похоже на это. Хотя, эта машина для меня пока еще загадка. Видно придется в сервис опять ехать. Просто боюсь, то там особо не будут церемониться.. начнут с плеча рубить и менять все подряд не заботясь о кошельке владельца.
Если сам будешь сеточку проверять, то:
1. Бензина в баке должно быть мало, чтоб не вытек
2.Откручивать/закручивать гайки на шпильках из бензобака очень аккуратно.
3.Может понадобиться при твоем пробеге новое уплотн. кольцо.
4.Вынимай бензонасос , если пластиковый стакан не пролазит, то пусть остается в баке, потом рукой его выудишь и перед установкой насадишь в направляющие БН.
5. Важно.На самом БН есть внутри еще разъем. Осмотри его внимательно и подожми контакты, особенно, если есть следы нагрева вокруг.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 11:02
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
('самурай, ')
,закупорено отверстие для подсоса воз-духа
А где оно находится?
  •  493
  •  САМАРА
('самурай, ')
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 00:48
  •  54
  •  18 ноя 2007, 07:37
Вобщем история продолжается и усугубляется.. Сегодня сел аккум, толкнули завели. Какое-то время холостые держались.. Потом я поднял их газом до 2000. После этого при отпускании педали газа, обороты падали ниже 500 с попыткой заглохнуть. Но так как аккум нужно было зарядить и глохнуть было нельзя, обороты я держал газом. Подзарядив аккум, отпустил газ.. обороты начали падать и двигатель благополучно заглох. Снова завел и холостые держатся.. Прибавил газу, отпустил... держатся... Разок заглох по пути домой..
[url=http://www.autometric.ru][img:846e6efffa]http://www.autometric.ru/lines/royalmodels.gif[/img:846e6efffa][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 01:25
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
У меня глохла на поворотах и при меньшем пробеге. Писал уже. Вылечил промывкой РХХ. снять РХХ. ВД брызнуть и продуть. Проверено.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 10:36
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Manuskript, у мення ситуация была чем-то похожа. Сначала глох очень редко на трассе, затем, все чаще в городе. Поменял практически все датчики - эффект нулевой. При проверки фаз газораспределения выяснилось, что сбиты фазы : . После выставления фаз глохнуть перестал, намного лучшился прием.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 01:16
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Швед писал(а):
Промыть сетку Б.Н. Просмотреть стакан где он стоит нет ли в нём грязи,и соответственно бак.
+1
У меня такое было почти точь-в-точь по симптомам. Вылечилось заменой не просто фильтра, сетки и прокладки бензонасоса, но и вставки бензонасоса.
Обсуждалось вот тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 08:40
  •  54
Помогло на какое-то время. В какое место РХХ нужно брызгать ВДшкой.. Я на сам клапан, прызгал. Как на глаз опрделить, что регулятор нормальный или ненормальный? Сегодня хочу новый купить... А то опять при торможении на нейтралке обороты плавно падают до нуля и глохнет.. :smile_doh: На месте ни разу не удалось таким оборазом добиться подобного негативного эффекта.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 08:43
  •  54
Андрей1977 писал(а):
+1
Ну странно, что бензонасос... Неужели он может давать такие проблемы? Ох и не хочется в него лезть.. :smile_doh: боязно.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 17:06
  •  54
Поменял РХХ и ДПДЗ - все таже ерунда. Подъежаю к светофору, в нейтраль переключился и глохнет.. Плавно так глохнет.. даже не замечаешь иногда :smile_doh:
Причем на холостом ходу, когда стоит, хоть угазуйся - не глохнет.. работает..
коллеги! помогите, что дальше делать?? Можно еще самому что-то предпринять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
