 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 19:53
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
При сильном торможении появляется сильная вибрация, бьет в педаль
Было такое при кривых тормозных дисках. :? Поменяла на брембо, больше не жалуюсь :
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 20:20
  •  26
  •  28 окт 2008, 20:57
  •  Санкт Петербург
Скрее всего тормозные барабаны, была такая же беда на 30 000 км. Помянял на Итальянские, полностью чугунные, в магазине 4х4 на Гражданке по 1200 за барабан,вибрация пропала. Кстати родные по 900 руб.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 07:56
Та же хрень. Хотя колодки лукасы поставил - все равно. Продавец сказал, что лучше всего поставил алайд ниппоновские и диски и накладки - тогда типа будет идеальное торможение.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 08:44
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Надо менять тормозные диски,
такаяя же проблема была пока не поставил тормозные диски LUCAS
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 08:50
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
Я уже писал выше, что если бьет в педаль, скорее всего проблема с задними тормозами, то бишь с барабанами
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:52
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Юрьев Вадим писал(а):
Суть проблемы: Обычно притормаживаешь все в норме. При сильном торможении появляется сильная вибрация, бьет в педаль. Накладки поменял на новые, фирменные, тоже самое.
Возможные причины в порядке вероятности (имхо):
1.Задние барабаны+колодки
2.Передние диски+колодки
3.Шаровые
4.Подшипник ступицы
5.Что-то еще
Рекомендую менять поочереди :
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 11:13
  •  1244
3.Шаровые
4.Подшипник ступицы
5.Что-то еще
Тогда уж автомобиль поменять проще :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 12:07
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Могут и ступицы быть причиной вибрации. У меня последовательно меняли: колодки-диски-ступицы. И только после заменны ступиц все нормализовалось.
С уважением.
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:07
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
могут, но мне кажется что только при одном раскладе:
ослабла гайка / износились пошипники на столько что у колеса при торможении появляется верткальный ход относительно оси ступицы
НО! при этом ты уже давно бы заметил (особенно в поворотах) характерный шум из ступичного узла (у меня рычали). При таком большом люфте колесо должно заметно отклоняться из стороны в сторону если по нему просто пнуть.
склонен считать что диск мятый/веденый....
была подобная хрень у 1 знакомого в повороте отвалилось колесо (забыли затянуть после шиномонтажки) нивас упал на диск и оттормозилсяф со страшным визгом и искрами, гайки собрали, колесо поствили (эвакутор решили не вызывать) и вот когда ехали в гарж, било его оч сильно как раз при торможении.
вариант резкого охлаждения тоже возможен, сначала кривизна была не значитальной, потом, в процессе эксплуатации, диск стал еще кривее в следствии начавшихся едва заметных вибраций (они и усугубили все еще сильнее, так же как например слегка мятый кардан со временем начинает бить все сильнее и сильнее)
никогда не встречал проблем с биениями задних тормозов
это мое ИМХО
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 18:34
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Юрьев Вадим, а у тебя случайно не ABS стоит - педаль бьет при торможении? :smile_bigsmile:
Мы русские! С нами Пох!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 11
