 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:31
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
XiXiCUS, Ага . И всёже ,что за хрень? похоже очень распостранённая :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 22:29
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
У меня такая же хрень.Замок промываю,смазываю ну ежемесячно - не помогает.
Написал в ЛС Осокину(Мега Мотор),мож подойдёт сюда,поможет чем.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 23:06
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
vdv_4462, Ну вот видишь, уже разобрались, когда пэй, когда не пэй :smile_bigsmile:
правильно DenSSS сказал-виновато ШНГ!
Может я какой-то не такой, но как по-мне. это совсем не проблема. Ну нажимаю два раза , если с первого не закрылась и не парюсь. Я вот в прошлые выхи перед охотой машину не на стоянке поставил, а во дворе. Так умудрился водительское окно полностью открытым оставить. :smile_bigsmile: Что характерно, ни какая сволочь не за лезла, слава Богу! :
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 02:28
  •  304
  •  23 апр 2007, 08:48
Глюк и вправду давно известный и до конца ни кто не разобрался на завод сам писал .... отнекивается...
НУ так вот если подключили грамотно сигнализацию то глюков в ней не должно быть так как это глюк штатного замка...
Для примера можете очень просто это проверить... 10-20 сидя в машине закройте без пауз водительскую дверь или с ключа с наружи без разницы... ивы увидете это глюк! (Но это глюк я допускаю так как скорее всего нагревается какой то контакт и размыкает цепочку"скорее всего штатная особенность центрального замка)
Как лечить!
Много вариантов!
1) Открыть водительские двери снять разъем жгута просушить продуть смазать WD40 - так как очень часто туда попадает вода и начинается окисление...
2) если неохота разбирать то продуть замок двери и тоже обильно смазать WD40
но лучше разобрать и еще активатор (моторредуктор) смазать ... в него тоже попадает часто вода и конце вик замыкает ....
3)Прибывать менять блок центрального замка что находится в районе блока предохранителей
4)Забить и смирится
я думаю это все происходит из-за влаги.... так как очень часто обращались с этим вопросом после ливней...
Самое ужастное что это плавующий глюк и иногда его просто не найти...
хотя все пытаются втолковать что это есть!
Но сами знаете нет неисправности что искать то ?
Так что удачи пробуйте если что пишите! : :
http://endurotour.ru
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 12:50
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Всем спасибо.
Батарейка действительно не при чем. Глюк с первых дней обнаружился.
Насчет внимания -сегодня опять, раздолбай я этакий, разок не посмотрел на закрывание двери. И выходя из магазина, обнаружил, что мог остаться без некоторого количества ценных вещей...
Еще одна деталь в тему. такое ощущение, что в момент глюка водительская кнопка закрывается не совсем до конца... Этак миллиметра не хватает...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 13:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
vdv_4462,
Сохранность ценных вещей абсолютно не зависит от того , закрыты двери или нет . : Их , в принципе , нельзя оставлять в машине .
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 14:07
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Похоже, как говорил Николай Крым, сигнальщики подцепили выход сигналки на привод водительской двери напрямую, поэтому она в данном случае закрывается-открывается железно. Остальные двери срабатывают от контактов вод. двери через БУБД, а он глючит у всех :smile_nod:
Как будто один из хх импульсов занижен, и его нехватает для срабатывания замков. Хотя видно как флажки чуть дергаются и свет притухает. Ничего, невпервой, разберу блок, изучу схему, наверняка эта схема чья-то защита диплома :smile_nod:
ЗЫ у меня сигналка подключена к БУБД, поэтому глюк сразу на всех дверях.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 14:19
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
мне тож так кажеца: не хватает длительности импульса....
а чё вы буптом завёте????? модуль ЦЗ????Изображение
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 14:25
  •  6338
  •   34
Он так и назвается БУБД - блок управления системой блокировки дверей. Тока ща глянул в книгу, а он девятошный оказываецца 21093-6512010-03.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 14:40
  •  304
Петруха, Точно он от 21093! *))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
