 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 08:21
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
do_se писал(а):
вот смотри:
Выхлоп идет не равномерно, а порциями в момент открытия клапанов, так?
Соответственно есть в струе выхлопа зоны повышенного давления и пониженного давления.... это так грубо... Дак вот, если взять длинную пямую трубу, то выхлопные газы будут отскакивать от стенок трубы в местах повышенного давления и будут создавать противодавление в зоны пониженного давления. При определенных параметрах трубы и частоты вращения можно вообще попасть в резонанс и труба будет, как бы заткнута картошкой с противоположной стороны.
Резонатор устраняет эти резонансные явления.
Короче это лирика.
Резонатор есть не только на инжекторных машинах, но и на карбовых. Еще там было проверено, что при вырезании резонатора падает моща машины.
Практически это можно пронаблюдать наверное если выкинуть резонатор и вместо ДК ввернуть датчик давления подключить его к запоминающему осциллографу который засинхронизировать от сигнала искры первого циллиндра. Будут видны дополнительные зоны противодавления на определенных режимах работы.....
А как-же "прямоток" работает?
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 16:47
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ну вообщето в прямотоке основная фишка - это т.н. "паук" который как раз эту проблему решает. Отсюда же и небольшое прибавление мощи в первую очередь, а не из-за безразмерных труб и гремящих пердаков :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 16:55
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
эээээ.....
в продолжение темы предлагаю апсудить также удаление таких ненужных деталей, как пол, пороги, лонжероны и нижние рычаги передней подвески. я вот, например, всем этим систематисски цепляюсь за чё-нить....
и вес кстати выиграет. соответственно улучшится динамика и снизится расход писина.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 18:18
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Короч, проблема решена установкаой резонатора без катализатора, резонатор, кстати, тоньше оригинального, но всё равно висит ниже лонжеронов пола...
Фоты как-нить на днях выложу.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 09:35
  •  3062
  •  столица СССР
Dean, эт типа ижорский чтоль?
расскажи об осчусчениях. а то у мене чёта прогорело, тока не пойму - чё именно. похоже шов где-то у катализатора, так что менять эту часть на что-то придётся. с катализатором чё-та как-то жабливо покупать, а без него тоже х.з...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:36
  •  490
В магазе сказали что производство Польша что ли.. (хз, не помню).
Вместо катализатора просто труба, машинк стала порезвее, звук стал более звонкий, особенно слышно его у резонатора на холостых, а когда разгоняешься то же можно услышать этот звон, в принципе не раздрожает, можно забить.
Качество исполнения детали не идёт ни в какое сравнение с родной ДЖИЭМовской (ну собсно что можно ожидать за 1500 р...).
Думаю у этой трубы недолгий срок службы..
В целом, хорошая альтернатива, если жаба душит на родные детали GM.
Катализатор пришлось выкинуть, несмотря на то что он ещё нормальный был... от трубы его отколупать не получилось...
И всётаки место резонатора на ШН конструктивно не продумано, для него нет нормального места, что бы он не висел ниже деталей кузова и агрегатов.
Итог.
Цепляние резонатором обошлось в замену приёмной трубы, секции катализатор-резонатор и кучу времени...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 19:10
  •  19
  •  04 янв 2008, 14:09
Ехать не будет...бред. На 85 тыще посыпался и загремел, выбил. Все бы ничего, но сразу вспомнил волгу(выхлоп), воспоминания не понравились. поэтому искал или трубу без ката или сварщика рукастого. Во время поисков наткнулся на чудесную вещь, кусок трубы с началом как у ката. а на конце стыковочное расширение под хомут. Работа заняла 30 минут с переодеванием.
Звук ушел, побежала порезвее, особенно на оборотах выше средних.
З.Ы. Про охрану природы ни слова!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 21:50
  •  238
  •  26 дек 2007, 13:14
  •  Тверская обл. г Удомля
может и не в тему, но вот какая вещь, в последнее время стал слышать вот такое - при резком нажатии на педаль газа появляется звук в приёмной трубе около двигателя ... примерно сравнимый со взрывом петарды в трубе с частотой выхлопа ..равномерный, т.е. становиться очень звонкий, появляется при разгонах и тд. на нормальныз нагрузках такого нет. раньше такого не было. Всё облазил, думал что прокладка прогорела межды трубой и.. . но вроде нигде не травит, а звук где-то внутри, но не в самом двигателе.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 22:38
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
TlGRA,
скорее всего начинка в резонаторе или кате развалилась...
Кстати вместо ката можно пламегаситель вкрячить.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 22:55
  •  238
Да рано ещё, пробег всего 9000, заправлялся 92 бензином. А вот свечки сейчас смотрел в 2,3,4 фарфор около електрода чистый, ярко белый, а в первом цилиндре с желтым налётом. Свечки NGK-11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
