 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:57
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Rudel,
Если потери тока с аккумулятора при плазмере не большие, теоритически считай включил ближний свет.
Ога, мыслю аналогично... Тока я для раскачки АКБ дальний всегда врубал...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:59
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Made in Sahalin писал(а):
Rudel,
Ну вроде как пишется ближний, на пару минут. Или я бывало габариты включал. Только когда это было?! : : : Последние три года можно вообще об этом не думать.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 10:01
  •  565
  •  15 янв 2008, 15:47
  •  Новоаннинский
Это точно когда жил в томске там все впринцепи подготавливаеш к морозам акб масло и так далее а здесь после + резко за пару дней в - до 20 то и плазмеру рад я так думаю на свечах в такие перепады конденсат то собирается
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:14520b818a]http://www.autometric.ru/lines/53731d999bc72.gif[/img:14520b818a][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 10:05
  •  6931
  • 68
Rudel,
Ну я как лет триццать прочел про дальний на 10 секунд, потом пауза на 15-20 секунд, так ысчо начав с Запора и пользуюсь... Уже на рефлекторном уровне...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 10:19
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Rudel, я не понял иронии при сибирские морозы :smile_nod:
-42 они и в африке -42.
Плазменный прогрев подразумевает, я так понимаю, наличие образования плазмы. Сдается мне, что тут ток будет значительно выше, чем при ближнем свете. В принципе, пожно воткнуть мА в разрыв + АКБ и померить оба режима.
По свету: влючение света теоретически должно повысить температуру элетролита, активизировав тем самым химические прощессы в АКБ. Вопрос в том, насколько сильно он повысит эту температуру за 20-60 сек и насколько за это же время снизит емкость батареи. Если АКБ чуть живая изначально, то данная процедура может убить последнюю надежду. Что-то подобное я встречал и в литературе.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 10:27
  •  125
  •  16 окт 2008, 09:10
  •  череповец
Я месяца дваназад, когда машину покупал, задавал вопрос про плазмер, так вот кто его реально пользовал говорят что разультат на вид не заметен, если машина при определенной температуре не заводится то и плазмер не помогает, сам еще не пользовал, морозов нет. Кстати сейчас использую функцию температура двигателя, по стрелке не видно ни фига до 50, а на БК все в цифирках, прогреваю градусов до 25-30 и поехал.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 10:48
  •  594
  •  Москва-Россия
Не ирония, а проза жизни. Есть еще такой показатель - влажность. Вот к примеру у нас снега не было тут, а мороз был -5. Очень неуютно было. А сейчас со снегом -5 вообще не чуствуется. Типа таГ.
Ну как минимум этот вопрос можно адресовать Штатовцу. Очень не уверен в накаливании свечи до состояния плазмы! : : : Думаю это просто названия - типа мы их накаливаем и они тут же смесь поджигают! "Как вы яхту назовете, так она и поплывет!"(с)
Почему теоретически? Тебе уже два практиканта высказались! Если аккумулятор дохлый он не провернет стартер, я и не спорил. А еще ни разу не встречал взорвавшийся аккумулятор? Когда совсем плотность падает?
: Включение ближнего света не повышает температуру буквально типа довел до кипения, просто активизирует электролит. 2 минут вполне достаточно. Насчет надежды - дык буксиром дерни или с горки, она и заведется. Это ж инжектор, а не карб. Тут чуть-чуть надо.
Ну так и в нашем букваре наверняка есть. Сколько было их из серии ЗР, везде было. :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 11:04
  •  6670
Rudel, влажность ощущют только теплокровные организмы. Для техники (в т.ч. и АКБ) ни влажность, ни ветер роли не играют (если она (техника) сама сухая). Есть такое понятие: мокрый термометр. Сухой и мокрый (колба в мокрой вате) показывают при наличии ветра разную температуру. Так вот АКБ - это сухой термометр и ему абсолютно одинаково плохо при -42, хоть в Сибири, хоть в Волгограде, хоть в Сочи (привет столице Олимпиады :smile_nod:
По свету: если считаете, что помогает, то не настаиваю. пилите, Шура, пилите...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 11:17
  •  594
  •  Москва-Россия
Дык я про людей говорил, технике да, все равно. Единственное только наличие конденсата, а так по большому счету...
На данный момент не использую, морозов нет. Но когда холодно по-любому и свет, и выжим сцепления. :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 11:22
  •  6670
Rudel, кстати, как пишут в литературе, выжим сцепления при пуске приводит к выходу из строя переднего подшибника коленвала. Впрочем, я тоже практикую :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
