 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:12
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Олегович, STP, HiGear, Лавр, например :
нелохие также Ликви-молли и Виннс
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:13
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Промываю жидкостью для чистки карбюратора работоспособность форсунок полностью восстанавливается.
Полностью согласен, проверено годами. Приспособа давно известная: шприц и 2 провода...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:22
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Спасибо, а то уже 55 тыс. и не промывали не разу. Интересно, а тяга улучшиться после этого?
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
MerkaVa писал(а):
zebr, форсунки менять надо, а не промывать. Там НЕЧЕГО промывать. Не занимайся ерундой. Делов на 1500.
Не надо путать форсунки 7.9.7 и 7.0. Тонкие и толстые. По тонким , может лучше и поменять, так как промывка часто во вред по отзывам, а вот толстые - влегкую промываются и разница чувствуется. Я промывал баллончиком(на 50тыс) - результат был. Да и стОят они по-моему далеко не одинаково.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:37
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Олегович писал(а):
Есть куча профилактических промывок типа: залей в бак и будет тебе счастье. А какой фирмы лучше брать - х.з.
Не советую в бак жидкости - во первых - вся шняга с трубок и бензобака попрет в топливный фильтр, а что не отфильтровалось в форсунки, во вторых - концентрация этого сольвента до того мала что эффективности не будет. Самый лучший способ - жидкость для чистки карбов - разъедает всю хрень моментально, а способом описанным выше - с полной разборкой, шприцом и 2 проводами. Тягу увидишь сразу - машина полетит. Советую сразу сменить сеточку на бензонасосе и топливный фильтр чтоб опять форсунки не забились и делать эти процедуры одновременно каждые 30000км. На сеточку, фильтр и форсунки уйдет около часа. Колечки на форсунках желательно новые поставить а при установке форсунок на место эти колечки смазать маслицем. Удачи.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:38
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Есть такое мнение что всякая кака что плавает в баке задерживается
фильтром тонкой очистки . А когда туда промывка льется то вся кака
идет к форункам. Слышал от многих ремонтников.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 13:43
  •  492
  •  Волгоградская обл
У меня на 2114 были тонкие - промывал раза 2 - вреда не было. У нас барыжники все так промывают форсунки - народ не жаловался никогда. А что там во вред может быть? вроде сопла такиеже. А обмотки - так при промывке не постоянно напряжение подавать а прерывисто, тогда обмотка не греется. Можно даже подавать 5в от блока питания - тогда шанс что загубятся форсунки ваще равен 0.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 14:00
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А сколько колечек на тонких форсунках? Одно,два? Одинаковые?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 14:10
  •  492
  •  Волгоградская обл
На 1 форсунке 2 кольца, они одинаковые (родные 1 коричневое 1 черное - если коричневых не будет - ставь все черные, разницы практически нет). У нас 1 кольцо 10р. Бывают комплекты. Итого понадобится 8 колечек.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 14:17
  •  4000
  •   118
Andres, Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
