 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 22:48
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
ssh писал(а):
Woodmal, нет....ее установщики типа"прячут" может быть под панелью, которая закрывает блок предохранителей(как у меня).....ну и дальше от их фантазии зависит :smile_nod:
Мда..сложно мне будет найти, если я даже не знаю где блок предохранителей там.
Вообще под бардачком какой то шнур с кнопкой я находил, еще никак понять не мог, нафига эта кнопка нужна, думал что отвалилась от куда то, вот может это как раз и есть эта заветная кнопка.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 22:50
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Allin писал(а):
Пока сигналку с охраны не снимешь - брелок не запрограммируешь.
Можно попробывать следущее: Отрываешь дверь ключом , естественно
сирена воет , поднимаешь капот и откусываешь провод к сирене.
Далее ищем маленькую круглую кнопочку "ВАЛЕТ". Чаще всего он в
районе монтажного блока.
Когда кнопка найдена - включаем зажигание и нажимаем "ВАЛЕТ" один раз,
и выключаем зажигание. Сига должна отключится. Если не получится раз,
можно повторить.
Если получилось , можно попробывать запрограмировать брелок.
Включаем заж., нажимаем "ВАЛЕТ" три раза, сигналка должна ответить (не забыть соединить назад провод к сирене) и нажимаем первую кнопку (закрыть) брелока, сигналка должна ответить. Если не подверждает, то брелок в ремонт. Да, должен же быть запасной брелок?
Удачи!
Спасибо ! Так и попробую, теперь главное кнопку найти :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 08:28
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а может всё гениально и просто) - акислились кантакты кнопок.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
