 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 23:03
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
СварщиГ писал(а):
Копатыч, за выбивку передач знаю....ездил.... но ИМХО всё ж лучше.....
А какую ты хрень имел ввиду?... :
Я думаю.... шо не всегда дело в КПП.... ИМХО.... :
Хрень со втулками - та самая долбаная кулиса. Да только смазывать её - дело бесполезное, как и стаканчик, в который крепится рычаг КПП. В принципе, можно подтянуть болт в шарнире, соединяющем тягу привода механизма переключения передач и сам рычаг КПП - ента самая пластиковая втулка сожмётся, и дребезг станет на короткое время меньше. Да вот только проблему этим не решить - я пробовал... :smile_doh:
Может, конечно, дело и не в КПП, а в двигателе (ну например, приходит в голову плохая балансировка маховика... Да в двигле вращающихся частей хватает...). Да вот только как это определишь??? А КПП мне по-любому придётся скоро перебирать - плохо включается 4 передача - не хочу доводить коробку до разрушения. Вот там и посмотрю - что изменится.
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 00:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Копатыч,
А этим ты и не разрушишь... Если включается с хрустом и давно уже, то скорее всего первичный вал и муфта уже под замену. Больше ОТ ЭТОГО ниче не сломается, так что езди так себе, пока выбивать 4-ю не начнет. : Когда начнет, это значит шестерня/муфта уже кончились совсем. Если включать аккуратно с двойным выжимом, то это может длиться вечность. Я к чему, что смысла сейчас снимать КПП не вижу. Подожди пока еще что-нть вылезет.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2009, 17:53
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
как-то одновременно нарисовался целый букет болезней КПП. 1-ая туго включается на ходу. 3-я на скорости 40 и выше включается с хрустом-трррррыком. при езде на 3-ей из коробки слышен довольно громикий рокот. впрочем, последнее уже давно началось, тысяч 30 назад. сейчас пробег 60 тыщ. буду признателен просветившим к чему готовиться :-)
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 08:51
  •  5599
Александр CCXIV, 1-я раньше нормально включалась или с хрустом? Есть мысль, что затупились зубчики на шестерне/муфте. 3-я - синхронизатор кончился, впринципе, уже и шестерню поменять неплохо, судя по описанию включения. :smile_nod: Самое неприятное это
Если только на ней, то похоже, выкрошились зубы на шестерне либо промвале, а может и там и там.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 09:57
  •  1842
раньше нормально было. шестерню/муфту под замену? спасибо!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 10:33
  •  5599
Александр CCXIV,
Ну, это стандартное решение. :smile_nod: При разборке будет видно. Вообще у меня на холодной коробке первая тоже с трудом втыкается. Перегазовка рулит. Моя бы голова больше болела по поводу гула 3-й.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 15:07
  •  457
  •  21 авг 2008, 11:26
  •  Балашиха и Люберцы М.о.
у меня на третей тоже рокот,особенно на холодную,постоянно рычаг придерживаю.масло в коробке прогревается и все пропадает.завтра поеду на сервис пусть смотрят. :
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:fb32158e15]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EA114%F2%F1_150.png[/img:fb32158e15][/URL]
быстро едешь-медленно несут http://foto.mail.ru/mail/palenyi2003/
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 15:44
  •  5599
ДУШМАН,
зачем? : Выбивает что ли?
я бы забил... наверное... :
Кстати, мне тут что подумалось... Те у кого шум повышенный, давно уровень масла проверяли? Мож все проще намного? :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 16:37
  •  457
yaro, не не выбивает,просто когда ее в сторону отведешь,причем не важно в какую,то рычание пропадает.потом после прогрева все хорошо,перестает рычать : .масло на ТО меняли все нормально было
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 23:51
  •  1842
а вот такой вопрос. в книжке "третий рим" рассмотрена КПП нового образца или старого, то бишь "разорванный пакет" или девственно целый? : книжка у мну 2005 года
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
