Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 19:18
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
bav65, Бог в помощь.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 10:12
  •  4
  •  01 ноя 2006, 09:33
Я это проходил. У меня потек радиатор печки со стороны водителя. Найти теч не смог, пока не поменял радиатор. Менял радиатор сам. В сервисе сказали, что без снятия торпеды ничего не сделать. Но разве русского мужика заставишь работать? Я снял бардачек, снял правый щиток, чтобы добраться до радиатора, снял патрубки с радиатора, открутил саморезы, которые крепят радиатор, вытянул его сантиметров на 5, а дальше мешает воздуховод. После этого я взял ножовочное полотно и выпилил кусок воздуховода, который мешался. Поменял радиатор, выпиленный кусок воздуховода влошил обратно, закрепил его с помощью металических скобок и саморезов. Сам шов промазал герметиком. Отьездил зиму, проблем нет. Летом буду примастыривать медный радиатор. Что-нибуть подберу.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 13:19
  •  536
  •  21 фев 2008, 17:27
  •  Архангельск
Vic64, распилить и обратно склеить воздуховод проще. чем панель саму сдёрнуть?
наш новый форум http://www.chevy-niva29.ru/
[url=http://www.autometric.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/lines/neverhood.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2009, 11:04
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
В названии прочитал вместо Л - П :
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2009, 18:35
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Сегодня заменил радиатор отопителя.
Добрался до него попроще чем Vic64, у меня снята заглушка айрбэга пассажира и вырезано отверстие 150х200, давно тому назад гонял сверчка под торпедой так пока и осталось, поэтому резать воздуховод не пришлось, снялся как миленький.
На старом радиаторе в низу на обоих бачках зеленые сопли и на том что со стороны пассажира еще и вверху зелень.
Купил лузар. При установке возникла проблемка, посадочное место оказалось чуть меньше завальцовки бачков нового радиатора.
При помощи руского авось удалось впихнуть новый радиатор на место. Все остальное как обычно где недотянуты хомуты потекло, но вовремя пресек излияние тосола в салон и после прогона двигателя до 90 гр. все высохло и стало тепло в салоне. После всего этого полная сборка всех воздуховодов и панелей на место. и повторный прогон.
Вот такая возня. Главное что бы тугая посадка не сказалась на герметичности. Покатаемся посмотрим что такое лузар.
Картинки есть, но там не особенно видно. Под давлением текло потихоньку, что то высыхало, а что то текло под обивку. Кстати где затекало под обивку так и не обнаружил, да и не особо старался.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 09:37
  •  123
RASHP
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 13:31
  •  16
  •  28 ноя 2007, 12:14
  •  далекий север
сегодня при убоке в салоне обнаружил сырость (тосол) под ковриком водителя и пассажира, со стороны водителя гораздо сильнее. Сняв щиток сслева в ногах и бардачок и щиток справа нашел место течи со стороны пассажира - самую малость. Со стороны водителя даже после пристального осмотра ничего не обнаружил. Скорее всего радиатор отопителя, так как вроде патрубки сухие (еле добрался одним пальцем до нижнего). Далее при оценке работы по замене радиатора : , был в шоке - машинка 2004 г.в. с кондиционером. Если сам короб испарителя еще похож на что-то фабричное, то стыки с улиткой и корпусом печки это страшный сон. По логике надо снимать торпедо, а затем печку+испаритель+улитку. Так как саморезы крепящие корпус испарителя снять нереально без полно разборки. Может кто проходил эту процедуру (низкий поклон) отпишитесь!
аукцион где все лоты начинаются с 1 рубля:
http://gagen.ru/287689/
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 17:24
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
Serrrega, в факе все есть,радиатор печки снимается за 10 мин.при этом снять нужно только бардачек!!!и подпилить уголок радиатора печки пластмассовый.Кстати посмотри хомуты,у меня сперва хомуты прорезали патрубок.
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 19:01
  •  16
  •  далекий север
За 10 мин снимается на машине без кондишена, а я написал - у меня машина с кондиционером. Отсюда и вся головная боль!!!
И патрубки тоже посмотрел - правда до них добраться почти невозможно, мешает корпус испарителя :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 07:11
  •  16
  •  далекий север
Ну хоть кто-нибудь менял радиатор печки на машине с кондишеном. Подскажите - испаритель обязательно отсоединять (сильно не хочется потом заправлять кондиционер)!!!!
