 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 12:26
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Пряник,
А хорошо вымывает остатки масла Фейри.
Если можно-поподробней этот процесс.Прошёл год после покупки авто(04г.)Масляную плёнку в бачке заметил не сразу(при покупке не заглядывал туды).Менял тосол-но следы масла всё равно появились.Видимо где-то осталось в системе.Видимых проблем нет.Масляная плёнка в бачке не увеличивается-выхода картерных газов в бачёк не наблюдается-уровень тосола в норме-масло тоже.Вероятно промывка системы поможет избавиться от следов масла а заодно при промытой системе будет видно-появится ли масло вновь(значит проблема не ушла)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 00:45
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Хруст, была такая же фигня при пробеге около 62 ткм. Движок не кипятил, но летом, после выключения двигателя, он (в районе датчика температуры, с которого берет показания БК) имеет обыкновение нагреваться градусов до 110... Подозреваю, что в какой-то момент это может приводить к "убиению" прокладки ГБЦ. В явном виде ничего похожего на "пробой" (т.е. канала с явными следами масла) я не нашел (но прокладка была убитая, металическое окаймление в районе каждого из цилиндров - прогоревшее). Вскрытие также показало, что сломано одно из "посадочных мест" рампы, на которой сидят гидрики (сорри, не знаю, как по науке называется, см. №23 тут: http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... 71#977075). Плюс к этому - поведена привалочная плоскость.
Итог: замена рампы, шлифовка ГБЦ. Делал все в НиваЦентре (это так, к слову). Сейчас все ок, кроме, похоже, того гирокомпенсатора под которым рампа сломалась. При температуре ниже -5 С - стук/ который пропадает чере- 30-50 секунд.
Относительно прокладки: в НиваЦентре сказали, что хорошие прокладки - те, которые с красной полосой по контуру (это что-то вроде герметика).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 01:01
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
serp61 писал(а):
Пряник,
а чего там, покупаешь фейри и примерно половину или одну треть выливаешь в расш.бачок и катаешься дальше : . потом эту бурду сливаешь и заливаешь свежий тосол :
у меня было сильно загажено маслом : , я с фейри катался две недели, слил тосол, залил обычную воду + опять же фейри, два дня покатался и залил чистый тосол. усё :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 06:24
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
pivko, у меня при таком же пробеге, точно такая же поломка была: прогорела прокладка без перегревов двигателя, при вскрытии оказалось что сломана рампа, плюс гидронатяжитель почти мертвый. И тоже шлифовали бошку.
Закономерность?
З.Ы. Как дальше вела себя машинка не знаю, поскольку продал ее от греха подальше. Ясное дело если заводская прокладка отходила 60 тыков, то поставленная из запчастей проходит и того меньше. Да и в качество кустарного шлифования бошки не в заводских условиях тоже слабо верится.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 09:32
  •  6818
Пряник, всё пнял-спасибо :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 10:28
  •  565
  •  15 янв 2008, 15:47
  •  Новоаннинский
Всем привет не отвечал так как в тот же день вечером рванул в краснодар и только 3 часа назад вернулся Вообщем так заглушки были целые а ето первое минимум причина, дальше сняли бошку прокладка тоже целая лишь медное кольцо с одной стороны почернело немного поменяли прокладку залили тосол и в 10 вечера я уехал сейчас вернулся туду сюду где то 2500 км вроде все внорме остатки масла есть немного Пробег 150 тыков грубо, ГБЦ снимали один раз после 12 тыков клапан сгорел :smile_bigsmile: но по гарантии не захотели делать : а так прблем небыло вроде не перегревал просто время пришло :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:14520b818a]http://www.autometric.ru/lines/53731d999bc72.gif[/img:14520b818a][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 07:19
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
ребят, а какие прокладки лучше искать? у меня тож тосол давненько замаслен, но немножко, просто куски маслянистой пены плавают. на днях поставил болты вместо ГК, давление масла выросло, и процесс ухода масла в ОЖ пошел быстрее. надо половиниться (заодно вторичную регулировку болтов сделать).
и как проще половиниться? в мануле от зарублема нашел две методы, со снятием штанов и со снятием впускного и выпускного коллекторов.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 08:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
longer, проще отсоединить штаны, и поднять головку с коллекторами. ЕДинственная заморочка - с экраном стартера - обычно он не выживает при снятии головы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 08:46
  •  7791
carmack, "обычно он не выживает при снятии головы" - это в каком смысле не выживает?
да, и после отсоединения штанов и при последующем их присоединении - штанную прокладку менять или не обязательно?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 08:51
  •  12843
longer, он лезет вместе с головой наверх, при этом будучи обогнутым вокруг стартера не имеет возможности вылезти без применения лома. Ну это я когда первый раз разбирал, так оно и вышло, потом просто выкинул его и всё. Я не помню как он к голове (коллекторам) крепится, но чтото там труднодоступно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
