 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 17:56
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
DenSSS писал(а):
ansokol,
ну может даванет немного но сальниками.
Сальники здесь причем ?
притом, что как -то перелил на пятерке....так из под переднего сальника серьезно давануло, когда заметил, откачал, теч прошла. просто опыт вот такой был и все
вот у Пашича обратный эффект
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 22:58
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! У моей машинке произошёл перелив масла. Выше слова МАХ. откачал силиконовой прозрачной твёрдой трубочкой. В верхней части трубочки вставил грушу. Сжав грушу, опустил силиконовую трубочку в поддон картера масло поднялось кверху. Дойдя до груши масло в трубочке, я быстро вытаскивал аккуратненько сливал в ведро . Внимание: мягкая трубочка не подойдёт, там есть препятствие,которое спровоцировало увод трубочки в сторону. Я еле вытащил её из измерительной трубки, её как- то закусило. Всё таки её вытащил! Ещё грушу всё время мял, так быстрее масло выкачивалось. Операцию слива масла производил в декабре 2009г. Всем удачи. Валерий. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 23:46
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Такой ерундой как перелив масла грешат в основном на сервисах. А лучше такую простую процедуру делать самому. Заодно можно посмотреть чего там снизу авто творится, как там двигло, радиатор, насос ГУРа и т.п. :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 09:16
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
При замене масла на СТО тоже перелили выше МАХ. Сначала не придал этому значения, но потом машина стала плохо по утрам заводиться, вернее заводилась и сразу глохла, иногда заводилась и движок колбасило на ХХ до тех пор пока хорошо не погазуешь, со второго раза заводилась получше. Решил промыть РХХ и заодно довести масло до уровня. Заехал в аптеку, купил большой шприц, потом в автозапчасти и купил там жигулевский комплект шлангов для омывателя за 50р. и аэрозольный очиститель карбюратора.
Отломал иголку у шприца и одел на него шланг, через трубку для щупа откачал лишнее масло. Когда снял дросельный узел, то там все было в масле, в самой улитке тоже было масло. Снял РХХ, промыл его очистителем, также промыл весь узел, на сколько смог тряпками вымокал масло из улитки. Собрал все обратно, после этого машина хорошо заводится с первого раза и устойчиво работат на холостых.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 20:22
  •  256
  •  29 июн 2009, 15:19
Мне в последний раз на сервисе тоже перелили где-то на 1 см примерно. Откачивать не стал, но по шпилькам ГБЦ масло выдавило малость
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 17:39
  •  86
  •  23 июл 2007, 07:00
zebr писал(а):
Как слить лишнее масло из двигателя??? Не откручивая гайку с картера.
Можно снять масляный фильтр и вылить масло из него. Оставив чуть-чуть масла, поставить фильтр на место.
Если этого окажется мало, процедуру повторить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
