 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 16:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Радиатор потек где то между 12 и 15 000, точнее не помню, замена.
При мне с приблизительным пробегом меняли еще у двоих.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 15:16
  •  52
  •  15 авг 2006, 17:22
  •  West UA
Друзья! Еще одна возможная причина упущена- была замечена мною два дня назад. На темростате, на стыке завальцовки обнаружены потеки. Все патрубки ниже термостата были со следами потеков. Сейчас наблюдаю для пущей достоверности. Утечка тосола была замечена давно (по уровню в бачке), но все вышеперечисленые причины исключены (в моем случае). Крышка двигателя закрывает термостат и хаос патрубков под ним соответственно эта часть моторного отсека выпадает из поля зрения, посему рекомендую внимательно осмотреть термостат и блестящую изоляцию на нижнем фартуке моторного отсека, там долго не высыхает ежели там тосол.
Добое слово даже кошке приятно!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 18:39
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
У меня тоже тосол утекал, примерно по литру на 500 км. Ну, мне это надоело, купил в автомагазине жидкий герметик для системы охлаждения, залил полбанки в расширительный бачок, и на этом всё закончилось. Уже около года тосол на месте. Полбанки герметика осталось, если что - еще залью. :smile_bigsmile:
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:46
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Ну и зря, потом начнутся проблемы с перегревом движка...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 21:49
  •  300
  •  Ижевск
Потом - это когда?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 15:29
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
По времени очень похоже на потерю прочности пластмассой бачка. При работе там давление, тосол сочится (обычно в месте прилегания к кузову) , при остановке ничего нет. Поменял бычок, стоит он копейки - избавился. Правда у меня влажность на полике у бачка иногда замечалась.
Аналогично треснул и был заменен бачок омывателя.
Всё после 50 тыс.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 20:35
  •  35
  •  20 дек 2007, 18:32
  •  Москва (север)
У меня было так - жидкость уходила за неделю до нижней трубки расширительного бачка, причем незадолго до этого меняли радиатор по гарантии. Потеков нигде не видно. Купил две литровые банки антифриза, начал заливать у магазина, открутил крышку бачка а оттуда свист и пар! Сменил крышку и уже 3 месяца езжу с оставшейся банкой антифриза - уровень в норме. Может вам не повезло с крышкой?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 20:59
  •  159
Потом - это когда?
когда всякими шлаками забьется радиатор или печка
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 21:13
  •  300
  •  Ижевск
А откуда возьмутся шлаки?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 07:22
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Есть еще одно место, откуда тосол может незаметно убегать: от термостата идет шланг на печку, проходит под впускным рессивером. Но этот шланг не цельный, а состоит из двух кусков, соединенных через переходной штуцер. У меня как раз текло оттуда, причем тосол попадает сначала на впускной коллектор, а оттуда сливается как раз на выпускной коллектор. У себя обнаружил эту утечкуслучайно, при заглушенном двигателе ничего не текло, а как заведешь двигатель и давление в системе подымется, капало на раскаленный выпуск, на прогретом двигателе еле заметно парило- обнаружил только через месяц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
