 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 13:11
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Firehead,
Точно -
зерном наружу
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 13:13
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Firehead, И без наждачки нормально соскакивает. :
А молотком и отвёрткой пробовал, рвётся, сцуко, как консервная банка, но не откручивается :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 13:55
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Firehead писал(а):
достаточно наждачки и старого ремня : наждачку складываешь зерном наружу с обеих сторон, обматываешь фильтр, надеваешь ремень, так чтобы при откручивании работал на затяг, дергаешь и фсё :
про наждачку я потом смекнул :smile_nod:
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 13:57
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Мда-а. Народ уже турбины крячит на ШН, а мы все масло учимся сливать. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 21:11
  •  8
  •  30 мар 2009, 16:10
масло-это необходимость,а турбина на ШН-это чтоб грязь пролетать?
можно и на велик двигло от БМВ прикрепить-тоже будет спортбайк!!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 21:21
  •  8
спасибо всем кто подсказал,как и тем кто этого не сделал в силу своего всезнания!
масло пройденный этап.машина 19 т. прошла-все открутилось-отвинтилось легко и непринужденно.
при осмотре заметил небольшую замасленность на зад.мосте,и подумываю о замене смазки в остальных узлах.
а что за проблема изза которой задний мост теряет масло? :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 22:49
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Забей. Если не капает, а просто запотело. И раз в полгода-год проверяй уровень.
Я лично, просто так сервисмену сальник заменить не дам больше нивжисть. А их хлебом не корми, дай поменять - на запотевший мост у них течка. Упражняясь с гайкой хвостовика, запорют мост, потом только разведут руками - "Это ж Нива!"
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 23:01
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
DenSSS писал(а):
Needle,
Разница только в одном, низкий удобнее завинчивать, а высокий - нет, места мало.
А с нижним геной пох . :smile_cool:
Там лонжерон мешает. Или у шнивы с нижним геной лонжерона нет? :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 15:42
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Люди, я вот оже менял вчера масло в двигателе и везде в других местах. :smile_bigsmile: Получилось не совсем. Оказалось масло перелил в движок. :
Уровень заканчивается на букве "x" слова "max".
Сливать лишнее или забить, ничего страшного? :
Отвечать серьезно, а то я волнуюсь. :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 15:43
Порошок, желательно высосать немного. Уровень должен быть между МИН и МАКС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
