 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 10:02
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
На случай, если вдруг не поможет. В принципе так может дурить датчик температуры охл. жидкости. Такое было у знакомого. До 90 градусов - нормально, выше сопротивление резко возрастает, контроллер считает, что двиг холодный и заливает его. Кстати купить нормальный датчик удалось только с 3 раза :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 10:07
  •  515
  •  ОБНИНСК
goryachev,
Dimchik, МЗ там отсутствует как класс.
Всё, поехал на работу...
Ну ты ж в начале не написал, что у тебя 2007г. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 11:52
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Dimchik, пардон, забыл в первом сообщении написать, что 2007 и 35к пробега...
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 12:37
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
На всякий случай, у меня подобная хрень была на опеле.
Причина оказалась в реле бензонасоса, периодически зависало.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 15:41
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
а у меня глохло при перетяжке ГК !
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 17:08
РХХ не датчик а всего навсего исполнительный механизм ни не всегда надо на него грешить. И очень не любит грязь
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 09:20
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
goryachev, диагностика ничего не дала значит не в электрике дело. Не иполенись посмотри топливный фильтр. Что тонкой очистки, что на приемнике насоса в баке
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 10:23
  •  48
  •  20 мар 2009, 10:29
  •  ЯНАО Ноябрьск
Я тоже считаю что это топливный насос либо его цепи, датчик коленвала может так моросить
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:aed0bda193]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E2982%E2%ED_89.png[/img:aed0bda193][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:aed0bda193]http://line4auto.ru/chevrolet/7_5_1_22022008_3.gif[/img:aed0bda193][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 11:35
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
goryachev писал(а):
Dimchik, МЗ там отсутствует как класс. :
Ага, расскажи это в МосНиве. :smile_wink: Я так и не смог ни Павла, ни Ильича убедить в том, что у меня на машине не МЗ, а КЗ стоит.
Если это контактная группа насоса, то как это может быть связано с ХХ? : :smile_bigsmile: На ХХ основная работа на КЗ, ДПКВ и РХХ. Если РХХ плохой, то обороты будут плавать - это не РХХ. Скорее всего неисправность в КЗ, благо везучий ты, Игорь. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 09:24
  •  4614
В общем, покамест всё окей. Ни единого разрыва. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
