 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 21:01
  •  24
  •  12 май 2009, 09:05
трясучка есть?
ШНГ?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 16:17
  •  24
вообще то скорее всего дело не в компенсаторах. от них по идее кроме шума ничего не должно быть. может опоры перетягивают?
ШНГ?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 19:30
  •  22
  •  13 май 2009, 14:25
: Люди добрый день!Начинаю беспокоиться о здоровье своей "МАШИ".После долгого дерганья по нашим, Всеми любимым пробкам, из под сильно разогретой машины слышен лязг.Сопроваждается все вибрацией силового агрегата и рычага КПП.Если кого беспокоила подобная проблема,и был найден способ ее решения прошу поделиться своим опытом. :?:
Счастье не в том, чтобы делать то,что хочешь, но в том, чтобы хотеть то, что делаешь! Толстой.
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 19:36
    4351
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
СИМ, сцепление на замену
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 19:42
  •  22
Замена сцепления VALEO 22/07/2008.Да и работает оно хорошо. :!:
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 19:53
  •  24
эта какашка уже столько лет выпускается. все эти проблемы в лик безе уже должны быть. неужто нипкто не знает!!!
ШНГ?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 20:12
  •  22
Вы действительно считаете из-за МОДУЛЯ??? :
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 08:50
  •  24
в смысле?
ШНГ?
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 10:15
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
СИМ, мое ИМХО: повышеный люфт в одном из мест трансмиссии. Пробки ни при чем. Поскольку происходит при хорошо разогретой машине (т.е. масло разжижается), то смею предположить, что либо в самой КПП, либо в раздатке, что менее вероятно. Хотя за компанию имеет смысл проверить и карданы и промвал. Не забыть про гайку хвостовика КПП.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 17:05
  •  22
yaro, :? Спасибо.Меня очень заинтересовало Ваше мнение.Дело за малым,остается найти свободное время,чтобы более внимательно изучить и осмотреть трансмиссию на горячей "МАШЕ".Если удастся решить это недоразумение обязательно и подробно все опишу. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
