 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 12:02
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
Во, точно! Она с новья, ссука, у меня как раз и глохла на поворотах. Я думал это автовазовский фейк такой.
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 12:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alex_Z писал(а):
artem2 писал(а):
У меня тоже пробег 105. До этого проблем не замечал. Купил вчера новый насос "Электробензонасос ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» УТЕС". Других и не было, а может их вообще и нет. Снять/поставить не проблема, удобно работать, доступ свободный. За что в автомастерских просят за это 1800 не понятно.
Когда снял, в стакане обнаружил пластиковую деталь чёрного цвета. Затем в баке шток и пружину. Куда их приспособить в бензонасосе не нашел. Решил что детали сторонние и видимо это есть клапан бензобака, сделанный автовазом как всегда через жопу:
Фильтр забит очень сильно, сплошной мазут, гофрированная трубка практически тоже, но дырка есть, крыльчатку пока не смотрел, но думаю не лучше. Так что правильным было заменить на новый, что и сделал. Машина стала заметно приеместие, БК на 100 км расход показывает на 2 литра меньше.
Это обратный клапан, стоит внизу стакана на входе. Держит бензин в стакане, чтоб не выливался. Это чтобы ШНива с неполным баком в правом повороте не глохла.... :smile_bigsmile:
: Это клапан заливной горловины! Никакого отношения к насосу не имеет! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 23:37
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Что же он в стакане делает? Разберитесь вначале...
Осенью только разбирался с насосом и с этим клапаном в т.ч.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 00:07
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Когда то давно на ваз 2110 была такая же проблема, померял давление в рампе оказалось 1,6 атм.хотя должно быть не менее 2,5. Замена фильтров и обратного клапана не помогла, заменил насос давление выросло до3,5 машина стала просто летать.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 00:11
  •  950
  •  тверь
Ездил кстати слегка нажимая на педаль, больше и машина переставала ехать, глохла. Такое ощущение что писин подавался через тонкую трубочку, чуть тапку в пол и писина не хватало.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 10:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alex_Z, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 21:00
  •  927
  • 70
  •   10
LISIY писал(а):
Практика - критерий истины.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:07
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Привет.У меня на холостых работает как часы,начинаешь резко перегазовывать захлёбывается,почти глохнет.Что может быть такое?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:10
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
давление в топливной рампе не соответствует норме - это первое с чего необходимо начать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:13
  •  340
  •  г.Балахна
Но,через какое то время авто заработало как положено.Непонятно.
@ндрон 4х4 52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
