 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Ваша машина уже не новая. У вас выкрашивается содинитель цилиндров на передхних тормозах?
Да 50%  50%  [ 52 ]
Нет 50%  50%  [ 53 ]
Всего голосов : 105
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 17:58
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ответил на вопрос,а тут поделюсь.
Машине скоро два года.О корозии сего элемента прочитал тут давно и сразу же обильно помазал их жёской кистью антикором под названием "бипласт бронза".Шелушения,моха-нет.Чего и всем желаю.Спасибо форуму.
Спорить(о чём пошла речь) смысла нет.Что сделали,то и имеем.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 00:26
yaro писал(а):
PS: а разве не большинство (если не весь) мирового автопрома использует диагональную схему? На той же Ауди, например...
Мировой автопром использует диагональную схему во всю. Но , что глаголет Раймпель? Диагональную схема безопасно работает на отрицательных и нулевых плечах обката. У Ауди , зубил ваза, подвеска свеча Мак-Ферсона с отрицательным плечом обката
Потому там и диагональная схема контуров успешно может быть.
Положительное (а) и отрицательное (б) плечо обката управляемого колеса.
А у того, кто сделал диагоналку на подвеске с положительным плечем обката моска нет .
У переднеприводных автомобилей плечо обката, как правило, отрицательное. Изменение его путем установки колес с увеличенной шириной обода или с уменьшенным вылетом обода (как, например, при установке на ВАЗ-2108...2109 колес от ВАЗ-2106) приведет к неуправляемости автомобиля на дороге: он начнет охотнее следовать за колесами, самопроизвольно меняющими направление движения при переезде неровностей, при этом руль будет попросту вырываться из рук водителя. Кроме того, существенно возрастет нагрузка на подшипники ступиц автомобиля, привыкших "работать" с иначе расположенной плоскостью вращения колеса, что приведет к их скорому износу и выходу из строя. Положительное плечо обката характерно для двухрычажных подвесок передних колес заднеприводных автомобилей.
yaro писал(а):
Разновидность диагональной, но хотя бы при ней всегда с каждой стороны машины одинаковое количесство цилиндриков будет.
Но не на одной оси!!! Разницу улавливаешь? Почему Сузука Джимни часто опрокидывается и крутится знаешь? Подсказка, там мост не симметричен сзади.
Уж если ты задумал менять, то хоть правильно. Нужна симметрия по осям, чтобы при отказе одного контура тормозное усилие на одной оси справа и слева было одинаково. А это обеспечивает только старая Нивская система контуров.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 09:42
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
мвн, Интересно повествуешь. :smile_nod: А расскажи, если не трудно, я вот все-таки понять не могу, как плечо обката влияет на тормоза? Про управляемость все понятно, чем больше вылет, тем лучше держит курс и тяжелее руль, но тормоза-то причем?
PS: и все-таки, если у меня плечо обката равно нулю (где-то читал, что шнивская подвеска разработана под нивские колеса, которые у меня и стоЯт, правда, не помню какой там вылет, но в итоге это принесли в жертву ради внешнего вида), то у меня все-таки допустима диагоналка? : И в любом случае, предлагаемая мною схема лучше заводской, правильно?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 09:49
  •  5599
У шевика нулевое плече обката на диске с ЕТ58. Покажите мне "скоростную" Шниву на этих дисках?
Нашел! вот мои диски:
5Jx16H2 с ET=58, DIA=98, PCD=5x139,7 :
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... ki/spd.htm
А вот тут и про тормоза описано: http://www.zr.ru/articles/39847/
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 11:46
Ага! Но только на твоих дисках!!! Ну или стандартных штампованых тазиках с Нивы.
Ты понимаешь, судить о том , что лучше из двух ... решений в корне не верно. Тем более, что твое не правильное решение возникает в результате переделки неравильного рационализма даунов инженерного персонала МЖ. Так зачем переделывать не правильно, если можно сразу сделать правильно ???.
Недопустимо просто так при любых схемах контуров , чтобы на одной оси были разные тормозные усилия!!! Это равносильно
Попадая одним из передних колес на поверхность с большим сопротивлением качению (рыхлый грунт или плотный снег), автомобиль резко стремится в эту сторону. Причем усилие на руле нарастает рывком, вдобавок неожиданно для водителя. Сохранить заданное направление движения автомобиля в таком случае довольно трудно.
Другими словами твоя переделка будет, как будто ты едешь одной стороной по льду , а второй по асвальту постоянно:
А у Сузуки те же негаразды , только от момента передаваемого к колесу из за несимметричности заднего моста и короткой базы.
сергей иванович боб43 писал(а):
В этом споре вы не учитываете то,что в Шнивке -Постоянно работают 3 Диффа,и диагональная схема,не так критична
Причем в данном прискорбном случае дифы??? Какое отношение они имеют к процессу торможения при отказе одного из контуров тормозных ?Видимо уж советский автопром не тому учил инженеров, или не учил :
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 13:09
  •  5599
Ты мух с котлетами не путай! :smile_nod: Это будет только при АВАРИЙНОМ режиме выхода одного контура из строя (тьфу*3). И ИМХО это лучше, чем одно колесо юзом, а остальные как будто и не нажимал на тормоз. В любом случае, какой бы ни была правильной 2121-я схема, мне она не нравится. : Как я уже говорил, мне моя схема кажется компромиссом между схемами 2121 и 2123. Т.е. вопрос читай так: ты согласен со мной, что "переделка" лучше и надежнее, чем "как есть"? Пусть даже уступает по надежности 2121.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 13:37
Та я не путаю, а наоборот пытаюсь мух отогнать. Мы сдесь говорим не о надежности, а о безопасности тормозной системы при отказе одного из контуров. Ясно, же , что негативные последствмя диагоналки наступят при при отказе одного контура. Но это происходит не совсем так, как ты себе представляешь как крайний случай. Когда один контур прорвало и загорелась красная лампочка уровня тормозухи. Тут надо быть совсем без мозгов, чтобы продолжать ездить без устранения течи.
А вот подтравливание и завоздушивание одного из тормозных контуров при гадком качестве запчастей вполне рядовое явление. И что получается? Лампочка не горит, а воздушек в одном из контуров есть. Эффективность этого контура падает. Вот и появляется разность тормозных усилий на оси. А человек ездит, и даже не подозревает, что он ездит одной стороной по льду. Вот что я имел ввиду, когда написал постоянно.
И твоя схема не исправляет разности тормозных усилий, так как ты уже на конструктивном уровне заложил не симметрию.
Нравится тебе или не нравится схема 2121, но для стандартных дисков Шнивы она правильная то есть безопасная
А твоя схема изначально не правильная, как и то, что сделано на Шниве. Ты извини, но выяснять что из двух неправильных решений правильнее я считаю маразмом и пустой тратой времени. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 22:17
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Все мировое автомобилестроение пришло от деления контуров по осям к диагоналям а нам упорно втирает тут товарищ что диагналь гавно.... Ну чо тут сказать один человек с книжкой бородатого года умнее всех автоконструкторов мира....
А так если на пальцах. Если деление не по диагонали - отказал контур в котором задние колеса, тормозим - перед тормозит зад нет - занос, далее возможны варианты вплоть до мчс-труповозка-кладбище. Если деление по диагонали - отказал один контур - но при торможении тормозят обе оси!
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 22:18
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
И вобще - внесение изменений в тормозную систему - запрещено
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 22:24
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
мвн,
Видимо "рационализатор" не удосужился прочитать умные книшки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
