 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 11:35
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
мвн, наблюдения показали, что вибрация при нагрузке, особенно на третьей передаче, когда в натяг разгоняешься, присутсвуют. на нейтрали такой вибрации нет......промвал проверял на нейтрали РК...тихо
надо проверить бублик, подушки у двигателя все потрескались, как показал осмотр, проверить надо крепление КПП и смещение заднего моста в сторону.......
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 00:53
и направляющую его :
За чем дело встало?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 11:04
  •  5083
мвн, за отсутствием времени и постоянной необходимостью под задницей колес. :|
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 17:42
  •  65
  •  29 май 2006, 21:39
  •  Воронеж
Небольшой поперечный люфт шлицевой ( прогиб поперечный) при разгоне изгибает кардан и он гудит вибрирует, особенно на резонансных скоростях 50-60-или 80-90,
помогает обваривание шлицевой сваркой и последующая балансировка
хомутом с грузиками, т.как после обваривания фиксируется какой-то изгиб,
который и надо скомпенсировать грузиками.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 07:06
  •  5083
сфи, заемтил что люфт на одном из карданов есть, причем на новом, но даже без него вибрация остается
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 20:16
  •  65
  •  Воронеж
Люфт в шлицевой очень маленький , его почти не видно и не слышно , но он
при нагрузке сгибает кардан и вызывает вибрацию и никакая балансировка не помогает , так как все время в разных местах изгибается.
Еще у меня было - расслабилась гайка , затягивающая задний карданный фланец раздатки - люфт прощупывался- вибрация была эпизодически и через раз то появится то пропадет, затянул стало хорошо.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 20:42
  •  65
  •  Воронеж
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 01:17
Не уверен. У меня достаточно большой люфт шлицевого на заднем кардане на коротыше проявлялся вибрацией при езде накатом на нейтрали или торможении двигателем. При разгоне все было тип топ, люфт шлицевой был выбран и вибрации не было, за то при отпускании педали газа брррррр-дрррррр и в нейтрали то же. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 23:31
  •  1
  •  05 окт 2010, 13:18
САМУРАЙ, подскажи а где в Москве балансировал карданы???? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:06
  •  5778
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Инет есть,вроде...А в нем поиск.. : http://www.balancing.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Greka и гости: 12
