 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 21:41
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Всем спасибо :!: :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:00
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Сегодня попробовал протянуть всё что найду. Под крышкой не оказалось никаких болтов на 8. Четыре шурупа под крестовую отвертку. Плюс два винта на таблетке. Все покрутил - затянуто насмерть. Открутил закрутил все. Протянул внутреннюю гайку плюсового вывода. Собрал. Как следует закрутил клемы на выводе и внешнюю гайку как следует затянул. Ничего не изменилось. Как плясало около 13.4-13.6 так и пляшет. Значит что-то другое... Но кроме показаний пока никак не влияет на работоспособность...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:31
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
плясать V ваще-то не должно, братишка.. за этим следит реле-регулятор (1)
он ориентируется по V, получаемому с генератора (2)
напряжение зависит от скорости вращения (допустим постоянная на ХХ)
и напряжения на обмотке возбуждения, которое поступает через цепи (3) от аккумулятора
если проверить 1,2,3 начиная с просто проверки надежности контакта на клеммах и по цепи пЕрдохранителя и пр.. до обмотки..
если даже немного гуляет на ней, то и с гена будет гулять на РР.. есть еще где копать
на подключенном авометре гуляет или на бк?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:40
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
waik, Может это БК "пляшет"? С вольтметром на приборке не сравнивали?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 21:09
  •  4693
  •   7
Братан, спасибо за советы... Буду проверять по цифровому вольтметру на аккумуляторе. Пока проверял по только по БК. Причем эта пляска не зависит от оборотов - что на холостом ходу, что на оборотах в 4000 напряжение не меняется - прыгает плюс минус 0.1 в. от 13.5, иногда чуть больше.
Allin, я что-то не понял - на приборке вольтметр разве есть? Может на каких то панелях прибор есть , но это не мой случай. Хотя может волшебным штырьком можно вывести - никогда не пробывал его крутить, кроме сброса суточного пробега.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 21:20
  •  3879
waik, Кратковременно нажать на штырек на приборке, там два параметра меняют друг друга - вольметр и температура. На авто первых годов только температура.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 21:26
  •  4693
  •   7
Allin, у мня только температура. Машинка конец 2004 ещё с контролером Бош 7.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
