 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 11:19
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Митрофан34 писал(а):
было что-то подобное - оказалось крестовина переднего кардана
Блин,тоже на это грешу. Попробую снять передний кардан и прокатиться без него. :
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 05:35
  •  935
  •  Чапаевск.
Скинул вчера кардан И!............Ничего.Буду менять ШРУСы.Больше там "бренчать" нечему.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 14:15
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Может эта тема поможет:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=44605
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 11:00
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Порошок писал(а):
Drоn писал(а):
Порошок,
А когда на педаль тормоза нажимаешь, что нибудь меняется(кроме того что машина тормозит :smile_nod:?
Сегодня посмотрел: когда нажимаешь на педаль тормоза - скрип усиливается. :!: Правда из прерывистого становится постоянным. Похоже подтирает колодка об диск. Сегодня снял колесо и покручивая хорошенько там все из шланга промыл. Скрипеть стало значительно меньше. Надо менять похоже колодки. Или магнитолу погромче и дальше ездить поскрипывая. :
Налюдался свист после 60 км/ч. В дождь его не было. Воспользовался советом бывалых из журнала За рулем. Закруглил наждачкой края колодок. Свист прошел.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 07:20
  •  935
  •  Чапаевск.
Звонок найден и устранён.Это был защитный пыльник на РПМе.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 11:25
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Что за пыльник такой?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 15:06
  •  935
  •  Чапаевск.
Металлический!
 Заголовок сообщения: Re: Скрип/свист при движении
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 08:48
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
AVCh_ писал(а):
Недавно заметил странный скрип при движении. Вроде как от переднего колеса. Скрип тонкий, окна закрываешь-не слышно. С открытым окном достаточно громко иногда скрипит. Тонкий такой звук. На холостом ходу такого нет. Что это может быть?
Еще заметил, что когда скрипит, если легонко нажать на тормоз, то скрип исчезает.
То же самое наблюдаю. Шуршащий скрежет, но не сильный. Появился на 50-ти тыщах.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 16:51
  •  159
  •  Мещера
Съездил в сервис, отрегулировали ступичный подшипник (наблюдался люфт). Но шарканье осталось, поведение то же, внезапно проявляется, возможно чаще в поворотах. При легком нажатии на тормоз пропадает. Тормозит так же, не уводит. Может из-за люфта в подшипнике колодка подраздолбалась? На стоячей машине при вывешенном колесе не проявляется, как обычно легкий шелест.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
