 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2009, 23:14
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
на моей шнг хоть зимой хоть летом по бк 86 град. по приборам стрелка с миллиметр недоходит до 90 и по трассе и в городе без пробок, в пробках канечно растет. проргревается быстро. в принципе хоть термостат и в норме я бы поменял его на более горячий, наверное по экономичнее будет мотор. а вобше на предведуей шнг менял термостат так вот в продаже видел все на одну температуру(не помню точно помоему 82 гр) но разных производителей и цены отличаются в разы от термостатов на другие модели авто. :
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 12:34
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Смотрим типовые (читаем оптимальные) параметры впрыска 7.9.7 темп ож 90-105 у мну по бк 89-91 нормальный стиль езды, в пробке есесьно повышается, по приборке 89 на глаз
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 13:59
Читаем внимательно: на холостом ходу
Про типовые или оптимальные нет ни слова
"Система впрыска 7.9.7 для двигателя Шевроле Нива" стр.37 таб.2.4-01
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 18:34
  •  114
  •  29 сен 2008, 16:10
  •  Омская область, Муромцево
same, У нас тоже не жарко :
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:441928b52c]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EC700%EA%F3_55.png[/img:441928b52c][/URL]
[URL=http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif][img:441928b52c]http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif[/img:441928b52c][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 19:34
  •  662
  •  Сызрань
Alex195022, читаем это по смыслу или между строк, а типовыми они называются потому что типичный-носящий характерные особенности какого-либо типа объектов,часто встречающийся, характерный, обычный. По поводу холостого хода на 3000 оборотах пусть и х.х. двигатель признается исправным если соблюдены типовые параметры или просто параметры системы. http://www.chiptuner.ru/content/typem797/,http://niva-faq.aftar.ru/tehnika/k_diagn/tip2.htm,http://chiptuner.ru/content/infovaz/ №01 2005
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 20:01
AKr, обрати внимание на приведенные ссылки
Заголовок
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Это переднеприводные
К двигателю ШН с контроллером 2123-...
это отношения не имеет
К тому же в ссылках приводится температура на хх. Здесь обсуждается температура двигателя при езде.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 22:34
  •  662
  •  Сызрань
Alex195022, дааа, я вас умоляю. Если система на х обеспечивает заданный температурный уровень значит система охлаждения работает исправно, иначе ищи неисправность. Назначение системы охлаждения? Поддерживать ЗАДАННЫЙ температурный режим при ЛЮБЫХ условиях эксплуатации, т.е. меньше-греет, больше всеми способами-охлаждает но добивается устойчивости температурного режима. Нет увольте. это разговор глухого с немым. Анекдот про чукчу в пустыне на верблюде. Что-то жарко, а ты верблюда погони быстрее , ветерком обдувается прохладнее будет через км верблюд повалился. Чукча верблюду - замёрз сволочь?
А по вопросу какой у нас контроллер поищу, чтоб дать мотивированный ответ какой у нас эсуд к контроллеру 7.9.7 мож и я чего в спешке пропустил
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 12:10
  •  114
Пришла зима... По трассе 65 градусов. На улице -37
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 13:33
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
У меня на отцовской ниве 213 температура 70 градусов : Меняли уже 3 термостата из за этого и печка плохо греет.Вот сейчас опять менять будем,уже сняли б.у. с рабочей нивы. В общем термостат это такая вещь, что наверно из десятка только 2 правельных рабочих :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 19:32
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
M@ster, Меняй термостат... не закрывается он полностью. Сам тока вчера поменял по таким же показаниям. Поставил (не помню как торговая марка называется) производства Владимирская область поселок "Какой-то там". Теперь 87 держит как вкопаный. Старый правда держал ровно 90.. жалко его, сдох прямо при движении... На Севере погорячее - то что надо! :
Ударим Шнивой по бездорожью....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 13
