 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 14:24
при прогретом движке, где то 1100-1200. Это нормально?
Нет
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 14:58
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Я в своё время намучился от неустойчивых оборотов на светофоре. То ревёт, то глохнет при сбросе газа. Ездил на фирменные сервисы, записывался по времени, выслушивал унылые разводки. Плюнул, заехал в ближайший гаражный сервис к чумазому дяде Васе. Он мне за 200 рублей разобрал узел ХХ и частично дроссельной заслонки, там я запомнил какой то цилиндрик есть, и с помощью ВД-шки и сжатого воздуха прочистил всё. Ничего регулировать не надо. И я об этом забыл. По крайней мере продал машину через пол года, но проблем с оборотами небыло.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 15:20
  •  946
  •  НиНо
Вдогонку своего мессаджа.))) Чистил заслонку и до этого, не помогало. Как я понял вопрос был в какой то микро(нано)частичке на цилиднрике ХХ, она мешала свободному ходу последнего. Вроде всё логично.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 15:49
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
ДЕД46, так же. Летом было как-то через раз, а сейчас при прогретом двигателе на холостых все время повышенные обороты.
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 15:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Мужики, уже везде писАл, и сейчас повторюсь. Очень вероятно, что в холодную погоду при одевании платикового кожуха на двигатель тянется чёрная пластиковая трубка между клапаном абсорбера (сверху) и под дроссельным узлом снизу по центру. Она проходит вдоль вых.коллектора двигателя.
Обязательно проверьте эту трубку на герметичность и полотность соединения. У меня сломался "питюн" на клапане, но не под корень, а посередине. Поэтому визуально эта трубка сидела на клапане нормально, а по факту еле держалась. Соответственно надо проверить как сидит её второй конец на ДУ. Из-за потери герметичности в мороз ХХ падает до 600об, а в жару наооборот повышается до 1200-1400. Ну или наоборот, не помню, но это и не важно. Важно что она влияет на усточивость ХХ.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 21:13
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
nikola1, Если есть БК можем посмотреть положение дросельной заслонки на ХХ. Если нет, то мой Вам совет. Причин может быть много. На угад, все будуд советовать. В одного ДПДЗ, у другого РХХ, у тртьего подсос воздуха, и т.д. В каждого свой случай и все они могут влиять на обороты ХХ. Т.е. одной или единственной причины на обороты ХХ нет.
Если нет БК, мой вам совет. Маловероятно, вот так угадать.
Вы же не в тайге живёте, а в КУрске.
Поедте на компьютерную диагностику ЭСУД. У нас это 50 гр. и чють ли не на каждом углу, такие СТО. Прямо на ул. Курской, к вам она ведёт, как минимум три таких СТО. Но я думаю, что в самом Курске таких СТО навалом..
А может у Вас просто тросик педали газа заедает.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 21:32
У меня есть БК а толку нет и тоже иногда бывает что когда останавливаешься на светафоре обороты ХХ вдруг начинают наростать до 1500 при чем БК показывает что дроссельная заслонка закрыта(0%) и не каких ошибок не выдает. Замена ДПДЗ, свечей , электромагнитного клапана абсорбера и чистка дрос заслонки и РХХ нечего не дали.Проблемка кста появилась недавно где то месяц назад (машине 2года).Лечу банальным нажатием на газ- чуток газанешь и обороты ХХ сразу приходят в норму. В чем первопричина трамба не понятна -пока еще грешу на датчик скорости может он там еще подзасрался :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 22:27
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Ув.бугор, у меня точно так бывает, но очень редко. Потому и не парюсь. По БК ничего не нахожу, лечю, как и вы. Искать трудно, потому как очень редко случается.
Но в Никола 1 это постоянно и БК (как я понял)нет, потому может быть самый банальный случай. Ну к примеру, смазать тросик .
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 20:25
  •  183
Самое интересное, сегодня пол дня проездил, на холостых обороты в норме. Даже не знаю, что делать. Буду смотреть дальше.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 23:08
  •  1760
  • 78
  •  Украина
nikola1,
Ув.nikola1, Без БК смотреть дальше безполезно. Ничего без приборов, в ЭСУД не увидите. Разве что посмотреть на тросик привода педали газа.
БК не решает всех проблем, но во многом, элементарном помагает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
