 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:52
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
St@s, Подобная хрень была в -30..., грешил на всё: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, МЗ, ВВ провода, свечи.....
Короче я всё ЭТО купил(на всякий случай, что б потом не бегать : ), но для начала снял дроссельный узел и промыл его..., до кучи набрызгав жидкости для очисти карбов в шланг вентиляции картера. Кстати, в нём и в воздушной гофре была лёдовая кашка от конденсата :
В общем - ни чего менять не пришлось - отделался чисткой ДУ, ну и на всяк случай залил в бак - прочистку для форсунок(переодически делаю это)....
Машина - как часы :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 11:30
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
сегодня утром педалировать непришлост,
в -15 обороты плохо поднела так неохотно :?
у вас быстро обороты наберает на холодную Serg_iz_Kolomny, ?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 11:46
  •  6490
  •  Коломна, МО
St@s,
Примерно 1-2 секунды --- до 1500-1700, потом, по мере прогрева, уходят на 900...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 12:03
  •  539
  •  Уфа
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 14:06
  •  12
  •  02 янв 2009, 23:22
  •  Мск
Serg_iz_Kolomny писал(а):
St@s,
странно. а у меня начинает с 1400-1300 и не больше
Ниагара, 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 19:31
  •  6490
  •  Коломна, МО
ramzes12,
Если точнее, то в зависимости от температуры на улице(по крайней мере у меня) --- в мороз до -30 - 1500-1700, если теплее, как сей час -10, то 1300-1500.... ХЗ от чего так... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:56
  •  539
  •  Уфа
и есшо бывает на горячию заглошнеш, потом заводиш а она незаводится маслаеш маслаеш никаких признаков жизни , выключиш, опять заводиш завелась а бывает также и на второй раз :? ,
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 11:34
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
St@s, Скорей всего когда глохнеш свечи заливаются... я один раз так заглох когда с передачи не снял и сцепу бросил... крутил крутил стартером, эфекта ноль, даж не схватытвало... искра была, писин подавался, а вод заводиться не хотела... в итоге 2 ночи простояла около училища пока я пытался своими силами её реанимировать, потом плюнул и вызвал эвакуатор... в сервисе развели руками, сказали мол хрен её знает что с ней... диагностика ничего не показала, но замена форсунок всё решила, стала заводиться :smile_nod:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 13:40
  •  539
  •  Уфа
а тачняк , чё та даже насчет этого и незадумывался :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 13:41
  •  539
  •  Уфа
тогда нефиг заморачиватся :smile_nod:
а насчет морозов и педалирование при заводе стоит :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
