 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 10:33
  •  27
  •  07 сен 2009, 10:39
Пару дней назад на скорости 120км/ч, машину резко клинануло, остановился вышел, вытер пот с лица(подтер пятую точку), подумал что РПМ накрылся, посматрел в круговую машину ни чего не обнаружил, решил тронутся не едет, включил блокировку поехала но тяжело и с большим хрустом, проехав немного вышел еще раз все осмотреть, открыл заглушку на левом колесе и обнаружил что ступичная гайка откручена, а затем уже и заметил что колесо стоит криво, в итоге делов на 3тр, доехал до сервиса с разбитой ступицей около 5 км.
Сразу возникло сомнение могла ли гайка открутиться сама, люфт проверял буквально 2-3 недели назад, все было в норме, и гайка на месте и даже закернина лично мною.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 10:35
  •  27
Добавлю, подшипники менял 10 месяцев назад. И недавно совершил на машине пробег пермь-геленджик-пермь без каких-либо проблем.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:23
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Chuk, может, всё-таки закернил плохо? Я на бывшей 213-й гайки по два раза из-за лени ехать в магазин использовал: менял местами между колесами. Кернить получалось в другом месте на ободке гайки. Бывало, кернил аккуратно только на один зубец (не хвалюсь и не рекомендую). Так вот, даже при таком нежелательном использовании ни разу ничего не открутилось.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Chuk, Подшипники живы ? Могла лопнуть внутренняя обойма и получилось ослабление натяга гайки ....ступица пошла на перекос и отвернула гайку :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:08
Кернить надо в двух местах. Категорически нельзя использовать гайку вторично. Только, если с другой машины
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:43
  •  11
  •  12 июн 2011, 14:05
  •  г. Москва
А какая разница между "своей" и "чужой" гайкой? Откуда такая уверенность, что "чужая" гайка с другой машины подойдёт и разве это не вторичное использование, где логика?
Всё зависит от того, на какое место гайки приходится новое законтривание. Если люфт был достаточно большим, то новое законтривание как раз приходится на "нетронутую" часть гайки, и утверждать, что только от другой машины гайка подойдёт неправильно. Кстати, гайку снятую с противоположной стороны можно считсть "чужой" и она может (но не обязана) подойти. Конечно, лучше всегда ставить новую.
РеШН GLC - январь 2011 г.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:57
Достаточно чтобы места кернения не совпадали.
Ну это надо очень постараться , чтобы такой люфт был. И уже только подтяжкой не обойтись.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 21:52
  •  32
  •  29 апр 2008, 21:19
  •  Tolgatti
У меня на старой шниве (2003г.) гайка откручивалась когда ломалась ступица, причём ломались 3 штуки подряд, партия запчастей бракованая в город попала, так что смотрите ступицу.
Кто умеет тот делает,
кто не умеет тот советует.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 10:06
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
На прошлой неделе похожая хрень, при трогании с места в поворот чота хрустнуло, и дальше машинко поползло только на блокировке.
Думал - граната разлетелась, но при разборке выяснилось, что накрылся ступичный подшипник, и у ступицы свернуло шлицевую часть (оторвало от диска, в который колесные шпильки вставляются).
Со ступичной гайкой ситуация была обратная - она не открутилась, а затянулась намертво.
От чего зависит, раскрутится гайка, или закрутится в подобной ситуации - я так и не вкурил, хотя в Нива-Стандарте мне и пытались объяснить :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 10:16
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Слева - раскрутится, справа - закрутится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
