 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 18:17
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Все зависит от свечей. Ставил Бош платинум(не путать с ирридиевыми), расход 0,9 и общий расход снизился, поставил Денсо 1,0-1.1. Согласен с мнением, что не нужно гнаться за дорогими - им наступает такой же копец из-за присадок, как и обычным.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 18:36
  •  2156
  •  11 апр 2009, 12:27
  •  Коломна заМКАДыш
Tri, Стояли Бош платинум-сейчас NGK,расход тот же,а вот цена разнится и прилично.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 19:05
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Тоже хочу поделиться опытом. Топаем в хозмаг покупаем Силит. Тот что удаляет известковый налет судя по рекламе. Берем емкость (потом ей нельзя будет пользоваться в пищевых целях), такую что туда стоя вставали 4 свечи. Далее надеваем перчатки (силит очень едкая штука) и наливаем так что скрылись контакты, но не долилось до керамики. Через час сливаем жижу и достаем чистые свечи. Из плюсов: очищает даже там куда пескоструйка не долезет, нет механического контакта как при щетке-шкурке. А вообще было правильно сказано, что пару десятков километров по трассе заменяют любую чистку.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 16:10
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Ne0N, +1
Тож такой ерундой занимаимся, а что делать, есси у нас бензин с салярой и другой гадостью бодяжат???
Вместо Силита можжо любое для мытья керамики от пригорелого жира. Наливаю так же в емкость, а потом вовнутрь свечки и быстро ее погружаю в емкость. Шобы воздух вовнутрь не попал. :smile_bigsmile: . А потом длинноворсной одежной щеткой
Мытые свечки (17дврм) у меня отходили белее 17 тык, потом знакомому отдал, когда у него троило, он на них уже тыщ 6-7 накатал и все их нахваливает. Льстец, наверное :smile_bigsmile:
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 14:17
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Alex195022 писал(а):
Давно отказался от прокаливания свечей. При необходимости ставлю сразу новые. Поэтому дорогих (долгоиграющих) свечей не покупаю.
: Прочитал всю веточку до конца. Точно так-же. Дорогих свечей не пользую, бессмысленно! Ферроцен бьёт и платиновые и иридиевые и какие хочешь. Беру наши российские, для ШН, зазор 1 мм, А17. Год езжу. Меняю масло, меняю свечи. : Старые не коплю в хламе, выбрасываю. Просто комплект в пластиковой упаковке на всякий "поганый" вожу с собой. : Цена вопроса 120-130 руб. за комплект. :
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 19:52
  •  1319
  •  Ямал
Ded Viktor, лучше на всякий "поганый" случай возить проверенные. Один раз новье вкрутил - три пробитые.
Промытые и просушенные на плите свечи каждую заворачиваю в пищевую пленку дабы избежать отсыревания центрального электрода.
Если при заводке залило свечи, лью ацетон в ракушку - 100% результат. Машин заводится сразу же, даже при морозе (при -45 опробовал). Поработает, поездит машин, выкручиваешь свечку, даже следов заливания не видно. Само_как-то_очищающиеся, наверное :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 21:01
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
DSM писал(а):
den34 писал(а):
но расход подскачил! другие ставлю все норм!
выбрасывать?
А зазор у них одинаковый?
+1! Зазор имеет значение
Попробуй поиграть размером.
ИМХО разные свечи могут поразному работать с одинаковым зазором
МЕДВЕД61 писал(а):
den34, есть мнение, что при прокаливании свечей трескается керамика изолятора из за того, что свеча нагревается не равномерно.
есть мнение, что при пескоструе керамика чарапается, что приводит к прилипанию нагара и последующему пробою.
В первую очередь нуно лить хороший бензин.
Если такового нет - возить запас а17ДВР.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 03:57
  •  5342
  • 73
: Ну ацетон, он и в африке ацетон. На ШН пробег пока небльшой, свечи заводские работают. Но комплект лежит в бардачке, на всякий поганый. Для профилактики заводские перед зимой почистил от нагара, зазоры проверил. В пределах нормы. Но закручены были бешенным моментом, еле сдёрнул. Резьбовую часть, перед установкой, всегда слегка смазываю графитосодержащей смазкой.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 06:59
На новой машине свечи обязательно нужно открутить. Если этого не сделать, то со временем могут быть всякие чудеса. Иногда их закручивают просто бешеным моментом, да еще они прикипят. А то и трещины случались в районе резьбы
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 00:01
  •  8
  •  19 дек 2009, 21:38
прокаливать свечи на плите или на открытом огне не рекомендуют. может повредится изолятор центрального электрода. достаточно было помыть спиртом или ацетоном и просушить. повышеный расход бензина возможно происходит из за поврежденного изолятора. проверь свечи на диагностическом аппарате. такой должен быть в любой сервисной мастерской.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
