 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 15:45
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Я тоже когда мудрил с ремнем и роликами, пришел к мнению что все узлы кроме генератора закреплены жестко.
Ослабил болт верхнего крепления генератора сместил немного в сторону и ремень побежал по правильному руслу, а дальше шайба и затяжка крепления.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:53
  •  1
  •  08 май 2009, 22:04
у меня слетает в сторону радиатора на один ручеек, х.з. что делать....? Слетает с ГУРа. Можно ли под шкиф гура что-нибудь подложить?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 12:35
  •  330
Для начала, проверьте ролики на люфт, и попробуйте заменить ремень.
На днях под капот коллеге заглянул, так у него болт натяжки ремня ввинчен до упора, а ремень ослаблен. Вот такое качество ремней, не исключено что Ваш просто повело...
Удачи.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 08:26
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Гы, у себя тоже нашел такую фигню, на ГУРе съехал в сторону радиатора на один ручей...будем смотреть...
X-Trail
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 22:28
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
Итак, сегодня при пробеге в 12500 произошел торжественный обрыв ремня с предварительным расслоением! Расслоился у метро коломенская, а окончательный обрыв с утяжелением руля, загоранием лампы произошел уже почти у родной 79 гкб, смог на излете, дабы не допустить перегрева, докатится до автоцентра Нагатино, где и оставил пепелац. Они просто заменят ремень,а во вторник поеду к Глу решать проблему с несоосностью!
X-Trail
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 08:21
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
Итак, продолжение великолепной истории. После ремонта в Нагатино на 3200-поменяли ремень и ролики, не просил, ну хэр с ними, думал, все кашерно будет, я иду забирать авто, мне говорят, что вам еще некисло бы гену поменять! У официалов, еще где, но он накернился! Охреневаю, сажусь в машину, завожу. из под капота бодрый циклический свист!Капаньем вэдэшки в корпус переднего подш гены свист уходит. Ну ладно, поеду на хаус, в пн к глу. Еду, свищщу, и пониаю, что рискую вообще никуда не доехать, если гена словит клина! Звоню Виктору, разворачиваюсь и ползу в сторону НИВЫ777. Приезжаю, меня берут в работу и мы с мастером Кириллом охреневаем-эти фломастеры прозевали люфт помпы 5 мм!! : : Меняем помпу, начинаем ставить ремень-свистит гадина, разбирается гена, дальше я не в курсе, на работу надо было, но вечером позвонил, все было сделано! В пн забираю!
X-Trail
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 20:54
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
Итак, теперь ужо точно конец!!!! После всех мудовых рыданий ремень все равно перескакивал, сабака!Итог-подложили под шкив шайбочки и все встало как токарный станок на бетонной станине:smile_nod:) Последующий анализ лежащих на складе шкивов выявил их, мягко говоря, неодинаковость :
X-Trail
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 17:50
  •  15
  •  19 сен 2009, 19:38
  •  С-Петербург
Та-же хрень.Авто 2009 года.Официалы тупо поменяли ремень,который благополучно сполз в сторону радиатора.Придётся самому колдовать с шайбочкой...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 18:29
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Было точно так,устранил подкладыванием шайб под шкив.До этого поменял два ремня(свистели,сползали к радиатору),ролики.Люфтов не было.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 19:16
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
vlad73, Если сползает на ГУРе и в сторону радиатора, надо пробовать смещать насос. Была у знакомого такая беда, победили.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
